Spiegelverwarming stuk?
Sim0n
Bericht door Sim0n » 13 nov 2010, 20:21
Hey jongens,
Een maatje van me heeft ook een Bmw (zoals jullie langzamerhand wel weten denk ik :P)
En hij heeft originele M3 spiegels net als ik...
Nou zijn mijn spiegels binnen een minuut nog warm..
En die van hem werden maar niet warm, later kwamen we der achter dat ze ook niet meer verstelbaar waren (elektrische uiteraard)
Dus we hebben de zekering nagekeken in de motorruimte (nummer 24 --> 10A)...nou die was doorgebrand.
Dus die hebben we uiteraard vervangen maar het elektrische gedeelte werkt wel weer maar de verwarming was na 5min nog niet warm :?
Nou is mijn grote vraag dus (en ik hoop dat jullie dit weten!)
Is er eventueel nog een zekering? Is de verwarming apart afgezekerd? Of zit deze mee gezekerd op het elektrische gedeelte..
Dan houdt het in dat ze verwarming gewoon stuk is :X
Want ik heb gekeken in ze zekeringen kastje in de motorruimte, alle zekeringen na gelopen, alles is heel.
In de kap gekeken van de zekeringen kast naar het schema'tje...maar staat niks in van de spiegelverwarming..
Dus mijn conclusie is dus dat het verwarming gedeelte stuk is aangezien alle zekeringen heel zijn, het elektrische gedeelte wel werkt, en er niets op het schema'tje staat van de verwarming...
Is dit correct? Zie ik dit goed? Of zie ik iets over het hoofd?
Kunnen jullie me helpen :+ ?
Thnx guys!
Bmw Coupe E36 328i Executive Aut5 '95 SOLD
Bmw Cabrio E46 330i Executive '02 NEW
Ik Stel Mezelf Even Voor
Mijn Showroom E36 Coupe SOLD
Mijn Showroom E46 Cabrio NEW
reinhold
Re: Spiegelverwarming stuk?
Bericht door reinhold » 13 nov 2010, 20:32
Ik heb ook even de bedradingschema`s door gekeken maar kan ook niets vinden over de spiegel verwarming maar meestal zit dit op de zelfde zekering als de achteruit verwarming.
Ik denk het zelfde als jou dat de verwarming defect is. maar je had het ook over een defecte zekering kan het zijn dat er misschien een kabel breuk zit in de bedrading van de deur?
Sim0n
Bericht door Sim0n » 19 nov 2010, 20:00
Oke oke, sorry voor de late reactie, maar dan gaan we morgen ff de achteruitverwarming checke bij hem!
Als die niet werkt weten we genoeg...
Tsja of het een breuk is...zou best kunnen, ik had het nog met me maatje erover...
Zou best kunnen, eerst maar ff de achteruitverwarming checke voordat we de hele boel lostrekken en de bedrading na gaan lopen :roll:
In ieder geval bedankt voor je snelle reactie kerel!
Meerdere reacties of suggesties zijn natuurlijk altijd welkom :amen:
FreddyNL
Bericht door FreddyNL » 21 nov 2010, 12:59
Zijn het geen spiegels zonder verwarming ?
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 21 nov 2010, 13:25
spiegelglaasje er uit klikken en draadjes doormeten. Als er 12v op staat weet je dat de bekabeling werkt. :!
Spiegelglaasje kan je de weerstand van meten. Bij extreem hoge waarden is de spiegel intern stuk.
Bij mij deed de verwarming het wel, maar werden de glaasjes niet echt goed voelbaar warm.
Dat hoeft ook niet, zolang ze maar warmer zijn dan de omgeving is het al genoeg.
ultrAslan
Bericht door ultrAslan » 21 nov 2010, 13:41
Spiegelverwarming werkt alleen onder een bepaalde buitentempratuur.. daarboven doet hij het gewoon niet.. nou weet ik niet hoeveel graden het moet zijn.
Liever een ster in de voorruit dan op de motorkap !!
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 21 nov 2010, 13:48
dus in deze tijd 's ochtends even doormeten en je weet het :+
Sim0n
Bericht door Sim0n » 21 nov 2010, 22:09
Oke oke oke oke, wat een tips :P
Ik zal het hem doorgeven, gaan we van de week ff kijken bij hem!
@ Fabian,
Dan heb ik nog een klein nieuwtje voor je :roll:
Je zegt dat sommige niet echt super warm worden..sommige..!
Dat klopt, bij mij niet, haha bij mij lijken ze wel 100 graden!
Ik kan me hand er niet opleggen hoor, die krenge worden bloedheet!
Het is dat ze verticaal omhoog staan, als ze plat zouden liggen kan ik zo me eitje erop bakken denk :X
@ Aslan,
Bij mij werken ze altijd hoor, zodra ik me contact omzet gaan ze denk ik aan :roll:
Hahaha :amen: !
In ieder geval top van jullie reacties!
Ik maak er wel een dolletje van, maar ik waardeer het wel heel erg dat jullie altijd met tips en mogelijkheden komen!
Ik dank jullie allen vriendelijk :amen:
izzy
Bericht door izzy » 15 sep 2014, 15:24
Ik schop dit topic even omhoog, ik had namelijk hetzelfde als de TS beschrijft,,, in mijn zoektocht ben ik er achter gekomen dat je de verlichting aan moet zetten (handmatig) en dan de achter ruitverwarming.
Ze werken namelijk niet onder de 7 graden .
Met die trucje kan je dit omzeilen.
onder 7 graden is het geen isseu en gaan ze gewoon aan met de achterruitverwarming....
bij mijn e46 had ik deze isseu niet omdat ik altijd licht aandeed, echter nu met de e91 heb ik DRV en laat ik hem op automaat (lichtsensor) staan, daarom gaat boven de 7 graden dus ook geen spiegelverwarming aan...
BMW e91 LCI 320da Individual
DennisV32
Bericht door DennisV32 » 15 sep 2014, 19:35
Ik heb ook verwarmde spiegels, deze werken wel langzaam.
Laatst een spiegelglas vervangen en deze hebt binnen 3 min de spiegel helder, ik heb altijd me achterruitverwarming aanstaan, maar ook altijd minimaal stadslicht, zal van de week eens kijken of die zonder de achterruitverwarming ook werkt
Beens1
Bericht door Beens1 » 15 sep 2014, 21:24
Bij de E36 heb je een constante stroom op je spiegels staan.
De verwarming zit 'afgetapt' van de stroomvoorziening van de elektrische verstelling.
Daarom 'verwarmt' de spiegel altijd, ongeacht welke temperatuur en of je verlichting/achterruitverwarming aan of uit hebt.
bimmer-jeroen
Bericht door bimmer-jeroen » 16 sep 2014, 12:07
Klopt beens1,
Heb ut zelf ook orgineel ingebouwd maar het gebruikt gewoon de voedingsspanning van spiegel verstelling.
de ruitensproeier nozzle heb ik ook ingebouwd en deze werken wel via een thermo schakelaar.
Dus spiegels zijn altijd verwarmd.
De nozzles alleen bij diepvries temperatuur (jah heb ut geprobeerd of de schakelaar wel werkte voordat met 2 nieuwe nozzles zit die niet werken..
izzy
Bericht door izzy » 16 sep 2014, 12:23
OK mijn eigen theorie gaat voor mij niet op.... inmiddels ben ik erachter dat indien je aut dimmende spiegels icm met inklapbare spiegels heb (zoals ik) dan zal de verwarming altijd automatisch , afhankelijk van tempratuur, verwarmen.
dit houdt in dat ik het nie kan omzeilen met de lichtschakelaar, en dus nu iedere ochtend met veel vocht op de spiegels rijd totdat rijwind ze schoonblaast..... Hoe kan ik ervoor zorgen dat de spiegels ook handmatig gaan verwarmen???
Bericht door Source » 16 sep 2014, 13:50
izzy schreef:OK mijn eigen theorie gaat voor mij niet op.... inmiddels ben ik erachter dat indien je aut dimmende spiegels icm met inklapbare spiegels heb (zoals ik) dan zal de verwarming altijd automatisch , afhankelijk van tempratuur, verwarmen.
Dit gaat over een E36 maar is je vraagstelling ook voor een E36? Als het voor een ander model is graag in het daarvoor bedoelde sectie plaatsen dan krijg je vrij snel response.
izzy
Bericht door izzy » 16 sep 2014, 16:25
ajaa, dat klopt ... ik zet mijn vraag bij e9x techniek... bedankt.
