vraagje draagarmrubbers
ik zou graag mijn draagarmrubbers vooraan willen vervangen doordat ik vermoed dat deze hun beste tijd gehad hebben
bijna 170000km meegegaan
nu heb ik op het forum gelezen over de meyle hd draagarmrubbers en volgens de reacties zijn deze goed dus wil ik er zo bestellen
nu ben ik op zoek op ebay en denk ik deze gevonden te hebben op volgende link
http://cgi.ebay.de/MEYLE-HYDROLAGER-QUE ... 5d297962d6
zijn dit de juiste?? of bestaan er nog verschillende maten in of zo bv. pre face lift en face lift of zijn deze dezelfde??
Re: vraagje draagarmrubbers
kan je niet beter in een keer de hele draagarm vervangen? (dat hebben ze mij toen verteld)
Als de rest van je draagarm goed is is het imho een beetje overdreven om je draagarm in zijn geheel te vervangen...
Echter als je draagarm - of fuseekogel - ook al niet al te fris meer is, dan zou ik het geheel vervangen.
daarom zou ik bij 170k overwegen om alles te doen
als het nog de originele zijn dan
Bij 170k zou het kunnen dat je fusee's misschien ook wel aan hun eind beginnen te raken. Mijn staat op 90k en volgende week gaan er nieuwe rubbers onder. Bij mij was er nog geen slijtage aan de fusee's te zien. Mijn advies: rij even langs je garage en laat ze even kijken hoe het met je fusee's is. Bij goed, alleen rubbers vervangen, bij slecht, nieuwe draagarmen uitzoeken.
Grt, René
Grt, René
bedankt al voor de reacties
maar buiten nu en dan eens een beetje trillingen in het stuur heb ik nog geen last van zweverig rijgedrag of zoekend rijgedrag
sturen doet hij nog altijd goed zonder meer
dus denk ik niet dat ik de draagarmen al zal vervangen
ik wil voorlopig enkel de rubbers vervangen, moest het zijn dat de fuse's volgend jaar toch stuk blijken te zijn
dan kan ik de draagarmen appart kopen en hoef ik de rubbers maar over te plaatsen
mijn oorspronkelijke vraag was of de rubbers van de link die ik geplaatst had de juiste waren want volgens mij zijn er twee soorten, dit werd mij vandaag bevestigd door een auto onderdelen shop
er zijn er van 60 mm en van 66 mm ,de persoon in kwestie dacht dat deze van mij 66 mm moesten zijn
weet hier iemand iets meer over bv of deze maten te maken hebben met face lift of zo
ps : ik ken iemand die met een pre facelift model gereden heeft ,meer dan 300d km ,deze heeft nooit een nieuwe draagarm gezien
330d M-tech
ja klopt, er zijn 2 soorten draagarmrubbers. Alle e46 zijn het zelfde rubbers, alleen e46 M3 is anders er zit een nokje aan en de diameter is anders...
en weet je ook toevallig welkste de grootste diameter hebben??330d M-tech schreef:ja klopt, er zijn 2 soorten draagarmrubbers. Alle e46 zijn het zelfde rubbers, alleen e46 M3 is anders er zit een nokje aan en de diameter is anders...
je zou vermoeden 60 voor de gewone en 66 voor de m3 maar er kan een andere denkwijze achter zitten ook he
kleinere diameter geeft minder mee dus kleinere beweegruimte voor de draagarm wat volgens mij dan resulteerd in een strakker stuurgedrag
heeft er trouwens iemand ervaring met andere rubbers , aftermarket , meer op race gerichte rubbers
heb deze al eens gezien op een site , zouden beter moeten zijn en veel langer meegaan
Powerflex rubbers. Opt1mus heeft ze onder zijn touring liggen. Ik denk dat ik ze volgend jaar voor de APK ook ga laten vervangen.
ok bedankt ga da eens bekijken
Laatst gewijzigd door Gast op 23 nov 2010, 16:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Hier ook powerflex bussen onder mijn touring bevat perfect
