temperatuur loopt op
rawin1985
Bericht door rawin1985 » 24 nov 2010, 19:38
hallo allemaal,
ik ben nieuw op deze site en rij zelf een bmw 528i uit 96 een geweldige auto vind ik zelf :)
Maar heb sinds kort een probleempje, me temperatuur loopt op weten jullie misschien wat het kan zijn ik heb namelijk me waterpomp - termostaat- termostaathuis- fiscokoppeling laten vervangen maar loopt nog steeds op maar wat minder dan eerst.... Maar de monteur die het heeft gedaan zegt dan dat het de koppakking is maar dat kan volgens mij niet want dan zou er zwart rook uit moeten komen en dat doet die niet... :?
weten jullie misschien wat het kan zijn, want wil deze auto niet kwijt ;(
Driver64
Re: temperatuur loopt op
Bericht door Driver64 » 24 nov 2010, 20:06
Hey, Rawin1985.
Geloof je monteur nu maar dat het de koppakking is.
Als je al die dingen al heb laten doen is het zeker je koppakking.
Er hoef niet altijd zwarte rook uit je uitlaat te komen.
(zwarte,blauwe rook is meestal oilie verbruik)
Kan ook witte rook uit komen.
Je hoef je auto daarvoor niet weg tedoen.
Het is alleen een dure reparatie als je het zelf niet doet.
rawin1985
Bericht door rawin1985 » 24 nov 2010, 21:31
Hey Driver64,
ik zat te denken zou het misschien de radiateur niet kunnen zijn?
Jaapi
Bericht door Jaapi » 24 nov 2010, 21:41
Rawin,
Denk toch dat je monteur gelijk heeft, bmw maakt goede blokken maar koppakking kom je soms niet onderuit.
Toevallig heb ik afgelopen maand ook een 6 cil koppakking gehad nadat de temp. opliep.
Alles geprobeerd, thermostaat en koelslangen. Is nu helemaal goed maar heb hele koprevisie gedaan.
Maar met koppakking vervangen en de kop vlakken moet het goed komen
Bericht door B46 » 24 nov 2010, 21:54
Een goede specialist heeft een tester waarmee hij kan zien of de koppakking nog goed is of niet.
Ik zou eerst eens het koelsysteem af (laten) persen, en evt. doorspoelen, als de radiateur verstopt zit kun je die ook beter vervangen. Vergeet ook de reservoir dop niet.
Hendrix
Bericht door Hendrix » 26 nov 2010, 17:08
Beste Rawin,
Zorg dat je iemand een goede diagnose laat stellen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een cilinderkop wordt verwijderd zonder dat het nodig is. Goede controles zijn een viergastest, controle op aanwezigheid van uitlaatgassen in het koelsysteem en een lektest.
Groet,
Hendrik
rawin1985
Bericht door rawin1985 » 01 dec 2010, 14:47
Iedereen bedank voor jullie reacties en oplossingen... maar de probleem is verholpen, het probleem was namelijk dat het niet goed ontlucht was toen ik alles vervangen had, maar ben blij dat het verholpen is. :D :D
