motor probleem! HELP...!!!
thomas08
Bericht door thomas08 » 25 nov 2010, 20:38
Beste forum mensen,
Als ik mijn auto start als hij koud is en rij hem uit de garage, en mits ik de koppeling in duw slaat hij onder de stationair toerental (lijkt net of hij uitslaat !!) terwijl ik de koppeling in heb.
Dat doet de auto ook wel eens als de motor warm is, maar minder...!
Ik weet niet waar het probleem zich afspeeld en hoe ik het op kan lossen!!
Als je iets weet wat kan helpen.... laat een bericht achter alle kleine beetjes kunnen helpen
bmwcabrio 318i cabrio heb ik.
Mvg
Thomas
E46Ramon
Re: motor probleem! HELP...!!!
Bericht door E46Ramon » 25 nov 2010, 20:40
Mischien een vacuum lek?
SDMSIM
Bericht door SDMSIM » 25 nov 2010, 21:34
Zou ook je lambdasonde kunnen zijn. Dit kan je testen door hem tijdelijk los te draaien. Hierdoor zal de motor de ingevoerde ecu waarde gebruiken, waardoor het stotteren over moet zijn! Mocht dit het geval zijn dan weet je dat hij stuk is...
dw70
Bericht door dw70 » 25 nov 2010, 22:11
E46Ramon schreef:Mischien een vacuum lek?
dan zou hij ook hortend en stotend accelereren. En zoals hij beschrijft, doet hij dat alleen rondom het stationaire toerental.
Misschien is je Throttle Postion Switch van de leg af. Je mag dan de gasklep reinigen en het zootje om de gasklep heen. Misschien blijft hij net iets hangen en schakelt je TPS schakelaar net niet. Dus weet je ECU (DME) niet dat hij stationair draait. Daar zit toch altijd wel veel koolafzetting na jaren. Beetje carburateur reiniger op de doek en poetsen maar tot helemaal blank.
De TPS kent maar 2 standen: stationair (gasklep dicht) en volgaspositie.
Proberen waard en eigenlijk een fluitje.
reinhold
Bericht door reinhold » 29 nov 2010, 12:10
Problemen heb ik ook eens gehad met mijn 328 toen ben ik er achter gekomen dat ik problemen had in het vacuüm systeem bij mij was een drukregelaar defect nummer 2
