Raar geluid waarschijnlijk stuurbekrachtigingspomp...hulp
Patrick_sn
Bericht door Patrick_sn » 12 dec 2010, 20:14
Sinds paar dagen ineens weer een vreemd geluid.. (|
Ongeacht de auto warm of koud is maakt hij tijdens de koppeling op laten komen,net voor hij opkomt een raar brom soort klapper geluidje...en als hij eenmaal vrij is van koppeling niet meer...dus echt in een laag toerental.
Ook als je achteruit rijdt is het geluid hoorbaar..zou dit met de koppeling te maken kunnen hebben of een of ander rubber ofzo..??
hoop dat iemand misschien bekend voorkomt..?
grtz.patrick
Laatst gewijzigd door Patrick_sn op 26 dec 2010, 17:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Zizouaar
Re: Rare brom/klapper tijdens wegrijden..
Bericht door Zizouaar » 13 dec 2010, 11:08
Ik vermoed dat het een van je kleppen is die niet meer goed is.
Dit had een vriend van me namelijk ook alleen was het gebrom constant.
Laatst gewijzigd door Zizouaar op 13 dec 2010, 11:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Reloader
Bericht door Reloader » 13 dec 2010, 11:23
is het iets mechanisch wat je hoort ?
zit je koppeling erg hoog?
heeft je auto meer bijgeluiden (stationair en in zijn vrij?)
@hierboven: wat is een klepper?
Patrick_sn
Bericht door Patrick_sn » 13 dec 2010, 20:17
Het is niet mechanisch DENK ik... het is een soort waaiend plastic tegen elkaar zo soort geklapper...
De koppeling is wat aan de late kant bij het opkomen maar doet het van de rest wel prima,geluid is wel alleen hoorbaar bij koppeling op laten komen..
stationair stotters hij soms beetje en valt hij terug in zun toeren...
Patrick_sn
Bericht door Patrick_sn » 14 dec 2010, 17:20
Vandaag nog even goed gecheckt en als hij in zijn 1,2 of 3e versnelling zit maakt niet uit maar als ik geen gas meer geef onder de 1000 toeren, en dan ineens weer gas geven dan komt het geluid tevoor schijn.er zit ook een soort pieptoon bij...
Denk toch iets met de koppeling ofzo..raar geluid..
Of zouden het de motorsteunen kunnen zijn?? iemand enig idee..
grtz.
vatoslocosjozef
Bericht door vatoslocosjozef » 15 dec 2010, 15:33
Denk je uitlaat, had dit ook bij iets pittiger optrekken enkele seconden en wasb dan weer weg. Naderhand bleek mn katalysator gescheurd te zijn wat t gebrom veroorzaakt. Het klapperren was de uitlaat op de steun vlak achter de katalysator. Greetzzzzzz
Patrick_sn
Re: Raar geluid waarschijnlijk stuurbekrachtigingspomp...hulp
Bericht door Patrick_sn » 26 dec 2010, 18:09
Het is bij mijn net niet bij pittig optrekken maar als hij vooral koud is..
Ben naar een bmw specialist geweest en die bekeek het stuurbekrachtegings vloeistof en was aan de lage kant.. gelijk bijgevuld dus.
Nu zei hij dat ook het pompje versleten kan zijn, die gaat dan ook wat geluid maken..
Ben zelf nu eens op speurtocht gegaan en onder de auto gaan kijken waar ik een hele smerige bodemplaat aantrof aan de kant van het motorblok.. Alles zat onder vooral bij de stuurbekrachtigingspomp en de slangentjes..
Ook de lange horizontale hydraulische besturing zat onder de smurrie.
Iemand misschien meer ervaring mee gehad dat zoiets kapot was ofzo..? zelf evt vervangen of naar bmw specialist gaan?
Ga ik zowieso eerst doen want ik wil weten wat er nu precies lek of kapot is..
Me stuurbekrachtigings vloeistof is bijgevuld en is nog mooi op peil dus super veel lekken doet hij blijkbaar niet..Maar het geluid wat ik hoor komt dan denk ik toch van de pomp uit wat de bmw specialist ook gelijk dacht.Het is alleen bij koppeling op laten komen niet bij sturen ofzo.. toch raar.
Heb hier nog wat foto's maar zijn wel donker... (|
pompje
hydraulische bestuuring
