E36 2.5l doet vreemd
hallo
me auto begon te zuipen en het toeren tal ging van 800/1000/800/1000enz enz enz dus heb ik hem uit laten lezen.
lambdasonde was stuk, dus nieuwe orginele van bmw gekocht.
maar nu doet hij nog steeds dat galoperen:S en met opnieuw uitlezen leek alles wel goed te zijn...?
wat kan dit zijn?? als iemand iets weet laat het dan aub weten..
Mvg Elibmw
Mvg Elibmw
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: E36 2.5l doet vreemd
Stappenmotor vies. (of kapot)
waar zit die stappenmotor bij bmw ?
- bjornc
Bij m'n E30 zit ie aan de zijkant van het Gasklephuis.
De E36 weet ik niet, daar ik er geen heb.
Oke bedankt ik zal eens gaan kijken. Maar kanhet ook valse lucht zijn
BIjvoorbeeld de inlaat slang?of de slangen die daar onder zitten?
Als de motor op alle temperaturen slecht loopt is het idd valse lucht. Wanneer het enkel bij warme motor is heb je een motormanagement probleem of is de stappenmotor iid vies.
De stappen motor is verbonden aan het 90 graden aanzuigstuk tussen LMM en gasklephuis..
ey jongens bedankt.!
hij doet het ook bij koude motor alleen wel wat minder!
bij warme motor doet hij het veeeeel erger
zaterdag zal ik haar even na kijken
- nielscoupe
lambdasonde is kapot , stappen motor kan alleen heel licht de motor laten onregel matig laten lopen
en een kapotte labda kan de motor veel brandstof laten gebruiken en onregelmatig laten lopen
zet de auto maar eerst aan de co kast bij een auto bedrijf
There aint no way but a coupe /// 328
- bjornc
Nou, de stappenmotor van mijn E30 liet de motor anders heel rare dingen doen....
Bij 4000 toeren een bok, alsof je op de rem trapte!
Bobineschachten gecontroleerd? Daar komt wel eens water in te staan. Dan houd je motor enorm in en loopt je blok stationair dramatisch. Schachten 5+6 is dan het meest waarschijnlijk (althans dat was bij mij het geval (| )
Heeft niets met de stappen-motor te maken. Als je lambdasonde het heeft begeven is waarschijnlijk je MAF sensor ook kapot. Laat die maar eens vervangen, zal je zien dat je motor weer normaal loopt.
groet
groet
