E36 2.5l doet vreemd
hallo
me auto begon te zuipen en het toeren tal ging van 800/1000/800/1000enz enz enz dus heb ik hem uit laten lezen.
lambdasonde was stuk, dus nieuwe orginele van bmw gekocht.
maar nu doet hij nog steeds dat galoperen:S en met opnieuw uitlezen leek alles wel goed te zijn...?
wat kan dit zijn?? als iemand iets weet laat het dan aub weten..
Mvg Elibmw
Mvg Elibmw
Re: E36 2.5l doet vreemd
nummer 6 reinigen met carburateurreiniger. Stationair regelklep zorgt voor stabiel toerental. Die van jou doet zijn werk momenteel als een pornoster: "...op en neer met dezelfde takt..."
Maar eens een wasbeurt geven dan, kijken wat hij erna doet.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Kun je de gasklep en huis (nummertje 1) gelijk meepoetsen. Bent toch in de buurt... En kan zeker geen kwaad.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
IK heb gisteravond me gas klep en al die dingen schoon gemaakt maar hijdoet het nog steeds
EN ik vinddat de motor in houd. GRoetjes
stationair regelklep werkt naar behoren?
GEEn idee ik zal zo de stekker er weleven af halen.maar ik
Heb ook hek idee dat ik vermogen mis
die stationaar ding doet het wel. ik zou echt niet meer weten wat het kan zijn
next step: lambda laten testen. Als je vermogensverlies constateert, kan hij in een noodprogramma "loop" blijven hangen. En dan gaat je vermogen wat ter beschikking staat hard naar beneden.
Kwalmt de auto ook meer dan normaal vind je?
misschien een bobine kapot? Denk ook maar even mee
ey jongens bedankt voor het mee denken
maar hij is weer uit gelezen en dat was allemaal goed
Trouwens even over die lambdasonde daar heb ik een nieuwe voor gekocht.
ik heb zelf het vermoeden dat mijn EGR klep open blijft staan omdat hij dan ook heel veel vermogen verliest, dat heb ik namelijk ook. zaterdag ga ik even op onderzoek uit! mijn slangen waren ook poreus dus daar zal ik ook even nieuwe voor kopen denk dat de valse lucht ook niet goed is voor de motor...!?
lambda is nieuw.dw70 schreef:next step: lambda laten testen. Als je vermogensverlies constateert, kan hij in een noodprogramma "loop" blijven hangen. En dan gaat je vermogen wat ter beschikking staat hard naar beneden.
noodloop..? hoe kan ik daar achterkomen..?
en kwalmt wat bedoel je daar mee?
inlaat luchtslang kapot namelijk het zelfde gehad
groetjes :///m:aarten
///M
is je vanos ring niet versleten?
als je een tik hoort bij stationair is het 9 van de 10 keer je vanos.
Auto begon te zuipen?
Vraagje. Wat is zuipen? 1 op ????
dat is inderdaad of poreuze slangen of de luchtmassa meter is kapot.
ik heb zelf ook dat probleem gehad. bij mij was het de slang van de luchtinlaat naar de luchtmassa meter. (dun slangetje)
hoop dat je er iets aan hebt.
Gr.
M.kannekens
Gr.
M.kannekens
