BMW E46 Subwoofer + radio.
Beste leden,
Ik heb sinds kort een BMW E46 gekocht van het jaar 1999.
Met 107000 km's, het betreft een 318i. Nu ben ik hier toch een paar dingen mee van plan maar
ik zou graag het liefst mijn installatie eerst in de auto hebben. Ik heb een subwoofer,versterker,radio,speakers,alles wat je nodig hebt maar nu vraag ik mij af.. Heeft iemand ervaring met het monteren van deze dingen in een e46?
Zoja enkel vraagjes :
* Langs waar trekken jullie je kabels?
* Waar zit het gat van dashboard naar accu(batterij)?
* Wat moet je allemaal demonteren?
Kan iemand soms een HOW-TO voor mij maken voor een bmw e46? eventueel met fotos of schemas?
Mvg,
Stijn
Mvg,
Stijn
Re: BMW E46 Subwoofer + radio.
Het makkelijkste is via de zijkant je kabels te laten lopen. Betreft stroom hoef je alleen de handkastje lost te halen daar achter zit een rubber met een tuitje. Als je die knipt kan je je kabel binnen je motorcomparitment verder trekken. Let wel op dat je de batterij eerst eruit haal en de houder ook los schroeft.
Verkocht BMW 320D e90
Huidige: BMW F11 525D
Dus via je zijlijsten in de deur? Handschoenenkastje bedoel je toch he? Rechtover de passagier zogezegd? Goed is er voor de rest nog iets dat ik moet weten?
Laatst gewijzigd door Gast op 15 dec 2010, 14:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je goed kijkt aan de zijkant van je bodem waar je dorpel zitten en deur rubber. Ja het kastje waar je handschoenen erin kan leggen. is het een actief sub of passief?.. passief dan moet je ook audio en remote kabel trekken en ook een RCA converter. Ik gebruik zelf een infinity basslink actief subwoofer gebruik signaal van mijn achter speakers aangezien de orginele radio geen tulp aansluiting heeft.
beste leden,
ik heb een bmwE46 ook uit ´99 ik wil ook een subwoofer inbouwen
nou heb ik gehoord dat door het schot achterin dat je de subwoofer waarschijnlijk nauwelijks gaat horen´
via heeft hier ervaring mee of kan mij hier meer over vertelen
gr.
gr.
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Het klopt, kan je 2 dingen aan doen:
Stalen schot eruit halen.
Zwaardere sub erin gooien.
Klopt inderdaad, speakers die achter zitten hebben een soort eigen behuizing. Deze behuizing is opzich goed bedacht door BMW je krijgt een volle geluid als dit niet zou zijn dan gaat alles naar de kofferbak ruimte toe en die is te groot voor een klein speaker waardoor het slecht gaat klinken. Als je een sub erin zet dan komt de lage tonen niet goed door omdat BMW echt goed geisoleerd heeft andere bass poorten heb je niet. Oplossing achter speaker loshalen en de behuizing verwijderen tergelijktijd kleinere speakers erin bouwen zodat de lucht van de sub binnenin de auto komt. Ik heb precies dit gedaan en maakt een wereld van verschil, je krijgt dan ook niet 2 soorten geluid maar een samenhang.
Voor de kleinere speakers moet je wel een constructie verzinnen of je mag het open laten maar dan heb je geen hogetonen achter misschien kan het storend zijn voor de mensen die achter zitten.
even terug op de kabels.
trek de voeding door de bijrijderskant zoals al eerder aangegeven.
De aansturing en signaal (tulp) kan je beter via je middenconsole pakken onder je asbak/ armsteun door.
Het is:
a: makkelijker
b: minder last van storingen omdat daar nagenoeg geen andere kabels lopen.
c: de kabel kan een stuk korter zijn
Het is:
a: makkelijker
Klopt ook gebruik goed afgeschermde kabels dit voorkomt rare bijgeluiden. Audio kabels middenin makkelijk en veiliger. Mensen die turbo hebben krijgen vaak fluitgeluid bij hun radio dit komt omdat ze stroom en audio naast elkaar hebben getrokken in jou geval is het niet zo 318i dus komt wel goed.
- bjornc
Of je wel of geen turbo hebt, heeft daar niets mee te maken.
- Dominic-Breda
Over subwoofers gesproken.
Ik kwam deze tegen op Marktplaats: http://link.marktplaats.nl/387386212
Word je daar nog blij van? Kost het veel ruimte? Ik was niet van plan om het reservewiel te verwijderen.
Ik heb een volledig standaard business radio. Hoe erg veel werk is het om dit dan aangesloten te krijgen?
Bedrading zal wel niet klaarliggen ben ik bang?
Overigens ben ik niet op zoek naar het ultieme geluid, het mag gewoon net effe wat beter.
Ik ben dus ook niet happig op het plaatsen van extra versterkers en dergelijke.
Heeft het dan trouwens nog zin om zo'n Audio Systems radion compo setje van 150€ voorin te bouwen?
Audio system is leuk, alleen eigenlijk wel versterkt gebruiken.
De standaard audio is gewoon niet super.
Mooie speakers veranderen echt wel wat, maar de aansturing is ook heel belangrijk.
- erikselhorst
Ik durf het zelfs zo stellen, dat je je originele speakers prima kunt behouden, maar dat versterken wel een must is. Wanneer je de speakers filters (op je versterker) zodat ze alleen hoge tonen laten klinken belast je de speakers ook niet heel zwaar. De tweeters zijn alleen wel van slechte kwaliteit, dus die zou ik wel vervangen.
Kortom: originele speakers versterken en tweeters vervangen! Een subwoofer is natuurlijk altijd een optie, maar dan zou ik het ski-luik er wel uit halen (lees: een gat in het staal van je achterbank maken)
- bjornc
Die BMW subwoofer lijkt mij onderdeel van een audio pakket. Wellicht Harman Kardon.
Maar denk niet dat je d'r blij van gaat worden.
