Remschakelaar vervangen
Als 1e een fijne kerst allemaal,
Gisteren ben ik er achter gekomen dat mijn remlichten het niet doen,
BMW 316i
e36
bj 1994
Zekeringen gecheckt OKE
Lampjes gecheckt OKE
Toen bij mijn rempedaal de schakelaar gezocht en als ik hier aan trek en duw dan doet ie het soms wel soms niet.
de stekker zit er goed in.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik die kan verwijderen dat plastic kastje wat doorgeeft dat je remt?
en waar ik een nieuwe kan bestellen ?
mvg Geoffrey
BMW 316i
e36
bj 1994
mvg Geoffrey
Re: Remschakelaar vervangen
Ik heb geen er geen ervaring mee om hoe te verwijderen, maar miss kan je via deze linkk een bestellen
http://www.carpartsdirect.nl
1, even kenteken invullen
2, artikel code ( 7.108 ) Kopieren
3, de code even plakken in de functie ( artikel zoeken ) staat ongeveer rechtsboven in
4, je zal dan verschillende schakelaars zien
5,![Afbeelding](http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/nl/6C2B9F8E69F1D605DF5BBDB746B4AB74.ows_cs4166.srv?dlg=CtxCtrDocumentServer&action=GetArticleDocument&docId=1050217)
6, die op de foto hierboven staat ook tussen het rijtje met de code die je eerder ingevuld hebt, volgens mij moet je deze hebben
Heb hem via mijn kenteken opgezocht heb zelf ook een 316i uit 94, dus zal de zelfde zijn denk ik;)
Suc6 der mee
5,
Suc6 der mee
Gewoon bij de dealer een nieuwe remlichtschakelaar halen en er in bouwen
Wijst zichzelf allemaal als je bezig bent.
![Idee :!](./images/smilies/idea.gif)
Ik gebruik, die site trouwens vaak gewoon als prijs indicatie;)
Ik heb de remscakelaar een tijdje terug ook vervangen Bij mij gaf de boordcomputer steeds de melding "Bremslicht Elektrik". Dit bleek ook aan de remschakelaar te liggen. Ik heb me laten vertellen dat er 2 contacten in zitten, en als er 1 van de 2 stuk is geeft de boordcumputer er al melding van, terwijl je remlichten het nog wel gewoon doen. Ik heb er best even over gedaan om dit uit te vinden. Uiteindelijk de schakelaar vervangen, en alles was weer goed.
Ik heb de remschakelaar gewoon bij de BMW dealer gehaald kost 25 Euro (artikel nummer 61318360417)
Toen zelf vervangen. Je moet wel als een halve acrobaat onder je dashboard kruipen. Eerst de (in mijn geval) rode ring van de schakelaar omhoog schuiven. Dit kan alleen als de rem ingetrapt is, en de schakelaar naar buiten komt. Als je de ring ver genoeg omhoog hebt kun je de 2 zijkanten inknijpen en dan komt hij los. Best een vervelend klusje...
Hier nog een site waar het ook nog een beetje uitgelegd staat:
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... Switch.htm
Succes met vervangen!
Mijn showroom: http://www.bimmerportal.nl/showroom-f75 ... 15389.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik heb dit laatst ook vervangen bij mijn 320 coupe. Kost 25 euro bij de bmw dealer. Aansluiten etc is een fluitje van een cent.
Beetje aan de laten kant maar hartstikke bedankt voor de info !!
Mijn de remschakelaar werkt weer !
mvg Geoffrey
mvg Geoffrey
