hoog olie verbruik
hoog olie verbruik
goededag ik zit met een probleem en kom er zelf niet meer uit .
mijn auto lust een aardig slokje olie ;(
het gaat om een 318i uit 2002
ik heb bij 101127 km de olie tot het max gevuld
en nu bij 102763 km is de olie net boven het minium.
de olie die ik er in heb gedaan : Kroon oil synthetic motor oil 5w-40
ik heb geen last van blauwe rook of lekkage
rij er rustig mee , af en toe over de snelweg , veel korte stukjes.
M.V.G
M.V.G
Re: hoog olie verbruik
Hoeveel liter heb je bij moeten gooien? een liter op 1000km is geen uitzondering bij de 6 pitters van BMW. Mijne gebruikt 1 liter op 1500 km ongeveer. Weet niet hoe het met de 4 cilinders zit.
ik weet dat dus ook niet hoe dat zit met een 4 pitter.
ik heb er toen 2,5 tot 3 liter bij moeten gooien ongeveer mischien wat meer had een bus van 5 liter waar dan nog 2.5 tot 2 liter in moet zitten nog
olie lampje ging toen branden en heb hem goed volgegooit
Jezus dat is echt wel veel..aangezien er in mijn motor 4 liter gaat. Heb je altijd op deze olie gereden? Of zat er hiervoor andere olie in?
Gr Tan
Gr Tan
ik verbruik ook wel redelijk wat olie met m'n 4pitter. Maar ik doe ook wel veel lange autosnelweg kilometers. Ook geen blauwe rook of zichtbare lekken. Ik weet wel niet exact hoeveel ik telkens bijvul...
waarschijnlijk zat er andere olie in
heb zelf de olie ververst toendertijd toen ben ik over gegaan op de olie die ik nu heb..... ook de filters vervangen enz...
ik ben nu niet thuis dan kon ik even kijken hoeveel er nog precies in het olie jerrycan (hoe je het ook wilt noemen ) zit kan zijn dat ik er een liter naast zit maar als nog is het veel...
Ja ik zie dat je dus een benzine motor hebt, dus aan de turbo kan het al niet liggen.
Ook zie ik dat je geen lekkage of rook hebt.
Ik denk zelf dat er voorheen een dikkere olie in zat en dat het gebruik daardoor kan worden verklaard.
Anders toch even naar de garage, want vind het een dure grap om telkens bij te moeten vullen!
Hou ons op de hoogte!
ja word zeker een dure grap
kan het ook het carterventilatie zijn?
iig geen zichtbare lekkages je zal ook wel te maken hebben met de bodemplaat ofniet?
als ik op de castrol site me kenteken in vult dan adviseren ze me
Castrol EDGE 0W-30
: Castrol EDGE 5W-30
: Castrol EDGE Sport 0W-40
: Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4
nog dikkere olie? zoals?
Gr
hou jullie op de hoogte
Castrol EDGE 0W-30
Gr
Ik zou persoonlijk voor 5W30 of 0W40 gaan.
Maar dat olieverbruik is wel erg hoog. Verliest het blok nergens olie? Aan de voorkant of onderkant bijvoorbeeld.
Klepdekselpakking nog goed?
Weet dat de krukaskeering wel eens wil lekken, en de aansluiting op het oliefilter.
