Ik weet wel als je naar 18 knops wil, dat je 2 stekkers nodig heb.
Een maatje van me zijn 11 knops bc is kapoet, en die wilde der ook een 18 in zetten, maar dit ging zo 1,2,3 niet!
Omdat je dan je kabelboom moet vernieuwen. En je krijg je richtingaanwijzer hendel nieuw...
Die moet ook vervangen worden omdat je met die hendel ook je BC kunt besturen, dat kan ik ook!
Best wel vet hoor, maar als je dus 11 knops heb, dan heb je dit al niet...
Dus om overtestappen van een BC die kleiner is dan 18 zou wel lukken, maar dan moet je er wel rekening mee houden dat je meteen de hele zooi moet veranderen! Lukt wel, want der zijn zat mensen die het gedaan hebben, maar kost even tijd
Volgens mij is het geen probleem als je van 7 naar 11 wilt overstappen...
Enigste wat je volgens mij extra krijgt is je " Check " control en je heb die 4 knoppen links met cijfers erop.
Nou zullen die cijfer knoppen ongetwijfeld werken, want dit heeft volgens mij alleen met je OBC te maken en niet met je kabelboom. Of je check control wel werkt weet ik niet 100% misschien dat iemand anders hier daar wel meer ervaring in heeft!
