Oranje dashboard lampje
Het oranje controle lampje in het dashboard blijft branden na starten (auto symbool). Dit is al zo sinds ik mijn auto in bezit heb, maar vraag me nu af of dit normaal is?
Re: Oranje dashboard lampje
Bedoel je het onderstaande symbool?
Dit symbool blijft branden als één van je lichten kapot is (check control).
Het kan ook blijven branden omdat één van je deuren niet goed sluit.
Laatst gewijzigd door aniel05 op 06 jan 2011, 21:46, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik weet begod niet welk sybooltje je bedoeld maar wel dat er geen oranje lampjes horen te branden als de motor loopt
aniel05 schreef:Bedoel je het onderstaande symbool?
Dat is inderdaad het auto symbool wat brandt, echter geen aanduiding van een defekte achterlicht, open deur etc
- A.W.B.0210
Misschien BC probleem? Laat em ff uitlezen bij een specialist of dealer. Weet je meteen wat t is.
'If I die, I want to die peacefully, like my grandfather did in his sleep. Not screaming, like his passengers'.
BMW 3-er Reihe 316i executive
- A.W.B.0210
Goeie. +1
- markkamphorst
Verlichting kentekenplaat niet kapot? of andere achterlicht?
is dat geen voorkeursinstelling?
m'n kameraad heeft een 318D uit 2003 maar daar brandt ie ook constant...
E46 316i 2002 EIBACH PRO
E90 318D 2008
E90 318D 2008
mijne gaat enkel aan als er iets open is of kapot is .... bij kenteken verlichting defect doet mijne ook niets ...
Darudevampire schreef:Of je doet de dashboard check even, weet je gelijk of er lampjes kapot zijn
Bedankt, met de dashboard check gaan de controle lampjes voor de achter verlichting niet aan. Weet iemand of deze controle lampjes van het dashboard te vervangen zijn?
- A.W.B.0210
Vast wel. Moet je ff zoeken op tellerringen plaatsen, dan zie je hoe je je cockpit eruit kunt halen. Dan haal je namelijk je tellers van je glaasje weg en dan kun je denk ik wel je lampjes vervangen.
Is volgens mij nog niet zo simpel.
Zijn het geen ledjes, op het board vastgesoldeed ?
BMW 3.18i E30
BMW 3.25i Cabrio E30
BMW M3 E36
BMW 3.28i Cabrio E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW 3.20I F30 Lux. Line
BMW F23, 2.20i M-sport
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
Toevallig een ander lampje geplaatst? Bij het plaatsen van bijvoorbeeld LEDS krijg je ook zulke storingen. Dit omdat leds minder vermogen nemen en de BC dus denkt dat het lampje kapot is.
Waarschijnlijk heb je een ingebrande stekkerverbinding bij je rechterachterlamp.Dit komt veel voor bij de E46 Oplossing een nieuwe massaverbinding solderen in de stekkerverbinding.De dealer kan je trouwens een losse binnenstekker en eventueel ook de draadjes leveren,zodat je weer een nieuwe verbinding kunt maken(solderen)
Idd beide stekkers zijn ingebrand en zit nieuwe massa op gefrabriceerd....zal een bij dealer vragen of hier een reparatie set voor is.
Laatst gewijzigd door Gast op 14 jan 2011, 19:58, 1 keer totaal gewijzigd.
