Demonteren dashboard business line
Kan iemand mij uiteleggen hoe ik een dashboard business line kan demonteren? Ik wil een Parrot inbouwen en moet hiervoor bij de achterzijde van de radio komen.
Re: Demonteren dashboard business line
Dat is niet moeilijk. Zie deze link voor een fotohandleiding: E90post.com
Het scherm kun je mooi in de asbak inbouwen:
Dank je wel voor je link. Nu weet ik waar de connectors zitten. Ik zag dat dit een uitleg was voor non Idrive, maar ik heb een Idrive business line. Weet jij of de connectors dan nog steeds op dezelfde plaats zitten?
Ja, de connectors zitten op dezelfde plaats. De Iso2car-kabel past echter niet achter je radio, deze kun je achter de clima kwijt. Dit past allemaal net.. Als je meer ruimte wilt creëeren om de kabels en mutebox weg te werken kun je evt. ook een gat dremelen in het kunstof paneel achter de radio/clima.
Ik heb geen radio. Ik heb een Idrive met een screen in het midden. Hier zitten mijn radio functies. Met de Idrive knop kan ik selecteren.
Ik heb dus 2 bulten in mijn dashboard. Ik neem aan dat er ergens een module zit waar ik de parrot op kan aansluiten. Ik vermoed zelf dat deze module achter he clima bedieningspaneel zit verborgen.
Klopt, je kunt de Parrot kwijt achter het middenconsole (onder de clima). Vanwege het gebrek aan ruimte zul je de Iso2car-kabel (84103) moeten verlengen met een verlengkabeltje (AE3).
84103 - http://www.justcarkits.co.uk/acatalog/B ... o2Car.html
AE3 - http://www.justcarkits.co.uk/acatalog/E ... o2Car.html
Ik heb het toevallig dit weekend laten doen de parrot mki9000 en het werkt perfect met de iphone, ik heb ook de business met idrive. Die grote stekker blok zit achter de cd/dvd speler, ik heb het met iso stekker maar je moet de stroom aftappen van de 12v aansteker. En het is 1 grote klik systeem en mijn microfoon zit achter mijn stuur en dat werkt perfect dan hoef je ook niet alles los te maken stuur naar beneden kabel er door en klaar.
De parrot werd verstopt rechts in de hoek en de kabels deels achter en onder de cd/dvd speler daar zit lose ruimte.
En mijn aansluiting van de voor mijn ipod onder mijn armsteun.
Gr,
Gr,
