angel eyes afgekoppeld
geachte bmw liefhebbers heb een probleem: toen ik mijn auto ging kopen (bmw e46 328ci)zei de eigenaar tege mij dat hij de angel eyes had afgekoppelt ivm foutmelding op boordcomputer, nou wil ik ze weer aansluiten maar kan het probleem niet vinde, heb een shakelaar om ze aan te zetten, en ben de kabeltjes van de shakelaar tot bij de lampen nagevolgd maar zag nix afgekoppeld of iets raars, het gaat alleen om de ringen,mschn weet iemand nog iets wat ik vergete ben mvg Roy
Re: angel eyes afgekoppeld
Ik dacht dat je gewoon elec spullen hebt die storing geven..
Zoals ook kenteken verlichting.. Het kan dus zijn dat alles wel
Goed zit aangesloten enzo maar dat gewoon je systeem het niet zo
Leuk vind... Correct me if im rong
- largeproject
Als goed is zouden er 4 (meestal) witten draden uit de koplamp unit moeten kommen,deze gaan naar een zwart kastje waaruit de anderen kant 2 draden komen,die word dan op de bestaande stadslicht bedrading aangesloten.
Dat is bij ccfl. Led versie gaat zonder ballasten direct op +/- met een triggerwire.
Ccfl gehad en nu led, beiden geen probleem met BC. Maar ik heb wel mijn stadslichtjes branden (in de motorruimte). Want als ik deze eruit trek wel storing (logisch!)
ik heb nu 2 ringen werkend aan rechterkant, binenste ring knippert wel af en toe en de linker 2 ringen doen nix ,eventuele oplossingen???
nieuwe kopen
E46 316i 2002 EIBACH PRO
E90 318D 2008
E90 318D 2008
haha
had ik ook al gedacht ,maja weet niet of ze wel kapot zijn dat is het hem, ben nu op zoek naar iemand die wat verstand van zaken heeft,en mijn angel eyes werken via shakelaar onder het stuur,zodat ik het stadtslicht gewoon kan gebruike of angel eyes. gr roy
Wat je kan proberen als je de starters van de Angel eyes zo los kan krijgen, en deze dan even omdraaien om uit te sluiten of het de ringen zijn of de AE starter.
Ik heb zelf ook AE en bij mij is de starter al eens defect geraakt, die gaan naar mijn idee sneller kapot dan de ringen zelf.
