Iemand met Interface kabel/software
Is er iemand in de buurt van Zoetermeer die een interface kaebl en software heeft om mijn E61 uit 2006 met Navi Pro to programmeren zodat ik MP3 cd's kan afspelen?
Re: Iemand met Interface kabel/software
Thommy in Hillegom
Ja kost 250 Euro. Heb inmiddels zelf een kabel/interface gekocht.
Welke heb je gekocht? Ben ook op zoek namelijk, maar zie momenteel door de bomen het bos niet meer.
Deze:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0620734691
Zijn nog meer te koop maar ik laat wel weten of het wat is.
- GenuinePaul
Beetje stomme vraag maybe.
Maar als ik het goed begrijp: Als je die computer laat omprogrameren kun je dan mp3's in je front cd lade afspelen die boven de dvd navigatie zit ?
Of hebben jullie het hier echt over losse aux ingang ?
Grtz
Grtz
Driving an BMW makes you smile everyday!
Klopt Paul, da's mijn bedoeling. De CD speler kan nu geen MP3 CD's afspelen en dat wil ik dus activeren
- GenuinePaul
Thnx Bmw_lover voor het snelle antwoord. Ik heb vandaag de tijd dus ik rijd maar eens langs wat mensen die ik ken met zon computer. Hopelijk kunnen ze mijn 12/2004 navi prof mp3 aanzwengelen! Thnx!
Laat het even weten. Heb de software inmiddels, nu nog wachten op de kabel....
Laatst gewijzigd door Gast op 15 feb 2011, 11:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Rare is dat dit bij mij al wel werkt.
Ja misschine is de functie al geactiveerd.
Beniweuwd wat je nog meer aan kan zetten.
Slaat nergens op dat dit niet allemaal fabriek af is
Dark knight edition
Dark knight edition
- GenuinePaul
Heb volgende week dinsdag 22ste een afspraak. Laat ik ook gelijk een Dension gateway 500 inbouwen. Die komt dan naast mijn 6cd wisselaar in het handschoenen vakje hoe presies weet ik ook niet.
Ik hoop jullie daarna dan ook gelijk te kunnen vertellen hoe het zit met die mp3 te activeren. Word vervolgd.
Misschien een optie voor de techneuten onder ons, wordt geleverd met carsoft en de reviews zijn goed.
http://www.dealextreme.com/p/carsoft-6- ... face-16549
levertijd bij dealextreme is gemiddeld 3 a 4 weken, dus je moet geduld hebben
Nou de kabel en software waren binnen dus meteen proberen de MP3 functie aan te zetten. Overal op het web wordt je gewaarschuwd dat je ook een heleboel kan vernietigen aan je auto als je het niet goed doet, dus voorzichtig te werk gaan.
-Volgens de procedure de CAPPL unit geprogrammeerd waarbij ik:
MP3_CCC = nicht_aktiv
veranderd heb in
MP3_CCC = full
EUREKA, mijn MP3 CD's kunnen worden afgespeeld!
Dit smaakt natuurlijk naar meer, en na talloze forums en posts te hebben gelezen heb ik vanmorgen de volgende zaken aangezet:
1) KM/H digitale teller op de BC display aan gezet:
2) De Optie "Volgende Entertainmentbron" aangezet voor de te programmeren stuurwieltoetsen (kan je dus op je stuur skippen van FM naar CD,etc:
3) AM de-activeren. Kan het nog wel vanuit iDrive kiezen en zenders zoeken, maar AM zal geskipt worden als ik de stuurwiel knop als hierboven in 2 omschreven aan tik
4) Begroetingslicht optie toegevoegd. Kan het nu wel aan zetten (hiervoor had ik de optie niet), maar werkt nog niet naar behoren, zoek ik nog verder uit.
5) BMW Online optie toegevoegd inclusief de module aan de voertuiglijst toegevoegd. Krijg het nu dus ook in mijn menu te zien, maar hij geeft nog wel een melding van "Telefoon niet gevonden" als ik wil accepteren terwijl mijn BlackBerry wel via Bluetooth is aangesloten. Wellicht moet je perse een bepaalde telefoon hebben of moet die in de cradle zitten......., dus ook daar moet ik wat verder induiken:
6) Heb de voice module toegevoegd aan mijn voertuig lijst, maar kan nog steeds niet voice activatie gebruiken. Verder uitzoeken dus.
Nou boel leuke dingen mee te doen, ik ga verder snuffelen. Wil bijv. nog dat mijn ramen automatisch sluiten als ik de auto op slot doe want mijn zoontje vergeet zijn raam wel eens.....
veranderd heb in
MP3_CCC = full
- Kingfisher
Wat betreft die laatste optie, die zit er al op. Houd de sluit-knop van de afstandsbediening maar eens langer ingedrukt. Je zal zien dat alle openstaande ramen (en eventueel schuifdak) ook sluiten.
Andersom kan ook, alle ramen ineens openen door de open-knop ingedrukt te houden.
Nu heb ik ooit eens gelezen dat het met wat programmeerwerk ook mogelijk moet zijn dat na de procedure dat de ramen middels de AB zijn gesloten ook de spiegels inklappen. Misschien kun je daar nog iets over vinden en dit programmeren?
King, bedankt, zal dat even proberen als het ooit nog droog word vandaag......
Heb zelf geen automatische spiegels maar heb volgens mij al wel wat er over gelezen, ik houd je hier op de hoogte.
