19 inch velgen onder Bmw E46
Goedenavond,
Ik ben Nick, eigenaar van een BMW E46.
Heb een paar (voor mij) onduidelijkheidjes waar jullie vast en zeker wel een antwoord op hebben!
Ik ben van plan om nieuwe velgen onder mijn auto te monteren alleen het schijnt dat je als je 19" velgen eronder wilt, je de wielkasten uit moet laten rollen. Nu was mijn vraag of dat kwaad kan... Ik zie vrij veel E46jes waar gewoon 19" velgen onder zitten namelijk. De een zegt dat het niet goed is om te doen, de ander zegt weer dat het niet uitmaakt.
Heb me in ieder geval laten informeren dat de bandenmaat maximaal 235 35 19 moet zijn.
De zoekfunctie heb ik al gebruikt om eventueel een antwoord op mijn vraag te vinden, maar kom steeds uit op termen waar ik weinig van begrijp.
Hoop dat iemand hier een antwoord op geeft zodat ik ze eventueel kan gaan bestellen!
Re: 19 inch velgen onder Bmw E46
hallo, ik heb 235/35R19 onder mijn E46 ik heb hem ook tot op zijn uiterst verlaagt. ik moes wel mijn wiel kasten uit rollen. nu heb ik geen last meer van aan lopen de banden. ook niet met 4 mensen er in.
E46 320CI Chippet -High Exe- 19'' Alpina TW156
Heb 19 inch velgen met voor 225/35/19 en achter 235/35/19, past er gewoon onder heb niks aan de wielkasten gedaan!
Netjes dan, raar dat ik veel te horen krijg dat er vanalles aan gebeuren moet. Ze zeggen er dan wel bij dat dat bij de ene bmw wel is en bij de ander niet.
Ik houdt dan mooi de bandenmaat die jij zojuist gegeven hebt aan!
Thanks voor de reacties allebei!
Het ligt compleet aan de maat van je velgen en banden...
Ik heb een 19x9,5J ET45 velg op mijn achteras met een 255 brede band, daarvoor moest ik wel rollen. Ook deels omdat mijn auto ruim lager ligt als de meesten hier. Maar zou ik achter dezelfde maat plaatsen als voor, namelijk 19x8,5J ET40 met een 225 band, had dat er probleemloos opgepast zonder rollen.
Kortom, voor de ene velg moet je wel rollen en een ander niet (en een derde past misschien sowieso niet), maar 19" kan probleemloos zonder rollen.
Oke oke, op het moment is mijn wagen nog niet verlaagd. Zit er wel aan te denken dit in de toekomst te gaan doen maar dan zitten de velgen er allang onder en is de situatie dus anders als op dit moment.
Die BMW van jou Griffendahl, daar zitten toch CLS velgen onder niet? was laatst aan het zoeken op internet naar velgen en kwam toen jou bmw tegen.. mooi ding moet ik zeggen!
Al met al passen 19" velgen met een gangbare bandenmaat gewoon onder een standaard E46 als ik het zo lees.
Was nog 1 vraag vergeten bij te zetten en schoot me net onder de douche te binnen :
De velgen die ik gezien heb hebben een ET waarde van 35, volgens de website zouden deze moeten passen terwijl een E46 ET waarde 47 heeft... klopt dat? volgens de site komt de velg/band dan 1,2cm verder naar buiten te liggen.
Allereerst bedankt, ik heb erinderdaad een CSL breedset onder...
Wat betreft jouw vraag, dat ligt aan de breedte van de velg en band... Op zich is er tov een standaardvelg nog wel wat ruimte, maar natuurlijk niet oneindig...
Misschien kan je ons laten zien om welke velgen het gaat ??
http://www.zviedrudiski.com/gallery/cus ... re-28.aspx
Dit moeten ze gaan worden.
Breyton spirit 19" replica'tjes weliswaar
Heb trouwens ook de velgenmaat gevonden. Misschien zegt dit wat meer :
8.5j x 19" ET 35
8.5j x 19" ET 35
Da's vooral vooraan niet echt ideaal... En achteraan wordt het ook heel krap... Nadeel is dat rollen aan de voorzijde van een E46 nagenoeg niks uithaalt...
Ik zou ze laten liggen, dit lijkt mij meer een setje voor een E9x
Hmm jammer.. Zal ik dus nog ff verder moeten kijken naar velgen!
Haha, dacht eindelijk een set gevonden te hebben. Toevallig nog aanraders qua velg?
Als je dit mooi vindt dan gewoon echte Breytons halen, die hebben ze wel in geschikte maten voor de E46...
Op zich zou het voor wel kunnen passen hoor.
Ik had op mijn alpinaś voor 19´ 8,5 J et 38 met 235 band en dat had wel problemen opgeleverd met verlagen,
met een 225-35-19 band voor zou het dus eventueel wel kunnen. Achter pas het zowiezo..zelfs met een 235 band.
Ik heb 8,5J met 225 breed ET40 en da's echt krap aan... Die velg komt nog 5 mm verder naar buiten en optisch lijk je die ruimte wel te hebben, maar bij volledig insturen en over een hobbel rijden wordt het allemaal extreem krap.
Hangt er ook vanaf of nickbmwe46 net zo veel als jouw gaat verlagen of minder..
Gaat die net zoveel als jouw dan kan het risky worden en anders zal het wel prima gaan. Ik zou zelf voor een hogere et waarde kiezen.. Dan kan je later altijd nog spacers eronder zetten..
En houd ook weer rekening met dat je niet weer een et waarde van 47 gaat nemen, want dan kan het weer aanlopen met de schroefset(als je die neemt).
Dus tussen de 38 en 45 met et waarde en een 225 band 8,5 J zit je wel in de garantie zone, dit is gebaseerd op ervaringen van mij en griffendahl toch?
