heel zoekerig op de weg..
hallo, ik rij met een bmw e46 coupé,
en nu het treug wat beter weer word ben ik overgeschakeld van winterbanden naar zomerbanden met andere velgen..
maar nu het probleem dat ik heb is dat mijn auto totaal niet comfortabel rijdt hij zoekt heel erg de weg op als de weg in niet zo goede staat is of wat spoorvorming heeft..wat ik totaal niet had met mijn winterbanden afmeting van deze banden zijn: 205/55/R16.
de zomer velgen die er nu op zitten zijn 8jx18hz met voor 235/40/zr18 95y banden
achter 255/35/r18 90w.
kan iemand mij helpen wat de oorzaak daarvan kan zijn? als ik de juiste banden heb liggen op de juiste velgen??
en ik heb hem al laten uitlijnen maar heeft niets geholpen..
thx! junior
thx! junior
Re: heel zoekerig op de weg..
Dat komt waarschijnlijk door je veel bredere banden.
Ik had van de winter rondom 225 banden.
Nu weer zomerwielen met voor 235 en achter 275.
Dat samen met verder naar buiten staande velgen (agressievere et waarde) en spacers zorgt voor een zoekerig gedrag wat ik met de 225 winterbanden niet had.
Hier doe je weinig aan (als tenminste de uitlijning van je auto in orde is), dat is het nadeel van brede banden.
Voordeel is wel weer dat je meer controle hebt over je auto, je voelt meer wat hij doet en je hebt meer grip bij droog wegdek.
maar ik denk dat ik van plan ben om gewoon 225 banden op die velgen te zetten denk dat het dan terug wat beter gaat zijn..
Dat zou voor misschien wel kunnen ja. En dat zal misschien ook wel wat helpen.
Maar achter gaat dat waarschijnlijk niet passen. Of je krijgt een erg getrokken band.
Je kan proberen beetje te spelen met bandenspanning heb namelijk hetzelfde maar als ik mijn banden voor harder zet wordt het wel minder. Niet te hard anders gaan ze zo raar slijten!
't Is ook met name de bandenmaat voor die het zoekerige gedrag veroorzaakt, achter speelt een veel kleinere rol. Wat is de ET waarde van de velgen waarmee je nu rijdt ??
Heb je hem uitlaten lijnen bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in BMW, of gewoon bij een of andere Profile ofzo ?? BMW uitlijnen schijnt bovengemiddeld ingewikkeld te zijn en niet alle bedrijven weten er goed raad mee...
Als laatste nog zou ik even je draagarmrubbers controleren als die gaar zijn krijg je dit ook, hoe zwaarder en breder de velg die eraan hangt des te meer last je hier van krijgt, dit zou dan verklaren waarom je daar met de grotere zomerbanden meer last van hebt als met de winterbanden.
Zelf zou ik overigens sowieso kiezen voor 225 voorop een 8J velg... Als het een originele BMW breedset is is 255 in principe prima voor achterop.
de et waarde is 47 en de 4velgen zijn 8j dus in principe kan ik op de 4 velgen 225 zetten?
en inderdaad mijn draagarmrubbers zijn wat aan vervanging toe maar moet ik dan alleen de rubbers vervangen of de ganse draagarm?
Je kan dan makkelijk 225 rondom monteren ja.
ET waarde is niet extreem, dus dat is het probleem niet. Dan zijn het idd vermoedelijk je rubbers, of je alleen de rubbers moet vervangen of de hele draagarmen ligt aan de staat van je fuseekogels. Als die ook minder zijn zou ik de draagarmen vervangen, zijn die nog hartstikke goed dan zou ik alleen de rubbers vervangen.
maar het kan dan ook geen kwaad dat ik achteraan 255 liggen heb? of wat is de ideale maat van banden dan op deze velgen?
op alle 4 de banden? of is 235achteraan en 225 vooraan ook goed? maar bredere banden brengt ook nadelen mee zeker? meer verbruik, vlugger kans op aquaplanning..?
Nadat ik zowel voor als achter 225 heb omgelegd was het zoeken compleet verdwenen. Ligt nu veel rustiger op de weg. Mijn draagarmrubbers ook vervangen maar dat maakte stuk minder verschil. Dus achter lekker even breed (of smal
) en je gaat (in mijn geval) weer rechtdoor.
Succes ermee!
Succes ermee!
wat te denken van stuurkogels, draagarmen of kapot subframe?
zijn allemaal oorzaken voor zwabberig/zoekerig weggedrag
Bijvoorkeur gelijk, omdat dan je afrolomtrek ook overal gelijk is. Is ook fijn voor je ABS en TCjuniorblabla schreef:op alle 4 de banden? of is 235achteraan en 225 vooraan ook goed? maar bredere banden brengt ook nadelen mee zeker? meer verbruik, vlugger kans op aquaplanning..?
En het is geen gezicht met zelfde velgmaten
