Verversen automaatbak olie
Her en der hoor je dat dit niet nodig is met een 5serie, heb daarom na werk ff de dealer gebeld om te informeren en ook zij zeggen er zit longlife olie in en het is dus niet persee nodig. Mijn vraag is of iemand hier het heeft laten verversen, laatste onderdeel waarmee je ruzie wilt hebben is de automaat denk ik
De mijne zit trouwens nu op 182d, en wil rond de 2ton de olie gaan verversen
Re: Verversen automaatbak olie
Nou, verversen schijnt echt nodig te zijn. De bak is aan slijtage onderhevig met als gevolg vervuiling van de olie; metaaldeeltjes in je olie die overal in en tussen gaan zitten waardoor de bak het steeds zwaarder krijgt. Een automatenbakspecialist heeft mij aangeraden om elke 60k olie e.d. te laten vervangen. Ook niet echt goedkoop, maar een fractie van de kosten van een nieuwe koppelomvormer of revisie van je bak. En altijd een soepel schakelende auto.
Meeste geven elke 100k op.
De olie is niet het probleem, die is echt niet op na een ton, alleen de vervuiling wordt steeds erger.
Www.autrans.nl
Die zijn goed in spoelen, verversen en problemen.
Www.autrans.nl
Op het Duitse E60 forum heb ik een aantal keren gelezen dat een specialist een speciale procedure had ontwikkeld om de olie 100% te verversen en dat dat een merkbaar verschil opleverde in het schakelgedrag (soepeler).
Bij de dealer halen ze de aftapplug eruit en laten ze hem leeglopen - wat op die manier maar voor 90% lukt. De Duitse specialist had een truuk bedacht om de hele boel goed te spoelen en leeg te zuigen voordat er verse olie ingaat.
Juist in het laatste beetje olie blijft alle troep achter, dus schiet je er niet zoveel mee op om dat erin te laten zitten.
Wellicht is dat ZF Dortmund geweest? Hier een linkje van iemand die de olie heeft laten vervangen. Vrij uitgebreide 'operatie' zo te zien.
Wat ik eerst gelezen had, ging over een andere BMW specialist.
Maar over ZF zijn de Duitsers inderdaad erg positief; hoewel de dealer zegt dat er "Lifetime olie" in de bak zit, is het advies van ZF zelf om de olie te verversen rond de 100-150.000 km, afhankelijk van de eigen ervaringen.
Op het Duitse E60 forum gaat iedereen uit z'n dak na zo'n oliewissel/schoonspoeling door ZF, want hij schakelt daarna veel soepeler (automaat). Kosten daar zijn rond de 400 euro.
In Nederland zit ZF in Delft, en volgens de site kun je er afspraken maken voor onderhoud/reparatie. Altijd goed om te weten !
Hm. als ZF Delft precies zo werkt als hun duitse collega´s tegen dezelfde prijs dan is het zeker het overwegen waard om daar je olie e.d. te laten verversen.
Goeie tip!
Goeie tip!
- lekkerwijf1
om de 80 tot 100.000 kilometer verversen.
Alleen is het een dure aangelegenheid, heb het bij mijn beide e60ers gedaan.
Kost je 580 euro maar dan heb je ook wat.
En kapot gelopen bak kost immers veel meer.
Nu net een reactie gehad van ZF, zij vragen 400 euro en het duurt volgens hen circa 4uur. Alleen zitten ze tot eind maart helemaal vol Mocht ik geen beter alternatief vinden, ga ik gewoon een dagje bij hun langs.
hun advies is om de 80d - 120d km verversen
- lekkerwijf1
Heb je voor dat geld ook een nieuw filter of alleen een gereinigd filter ?
Een nieuw filter is harstikke duur want deze zit verwerkt in het carter van de automaat.
Heb een tweede mailtje erachteraan gedaan met de vraag of de filter wordt gereinigd of vervangen, zal reactie ervan hier plaatsen.
En reactie ontvangen
"Natürlich wird der Filter auch erneuert."
Welke ZF heb jij gebeld dan - want Delft ligt nou niet echt dicht bij de Duitse grens.Ogerr530 schreef:En reactie ontvangen
- lekkerwijf1
Hmm dat is erg interessant dan zal er de volgende keer aan denken.
