Handmatig openen kofferdeksel
Ik kan mijn kofferdeksel niet meer handmatig openen met de greep als de auto van slot staat.
Het werkt nog wel met de drukknop op de sleutel, dan ontgrendelt hij gewoon.
Weet iemand waar ik het in moet zoeken?
Ik heb de zoekfunctie gebruikt maar vind niets over dit onderwerp.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door BoMeWm op 25 feb 2011, 17:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Handmatig openen kofferdesel
Zelfde ooit meegemaakt met mijn vorige E46, toen had ik een kabelbreuk net bij het rubberen slangetje van je kofferdeksel naar je auto.. bekend kwaal.
Re: Handmatig openen kofferdeksel
KadiR
Alvast bedankt, dit had ik ook al eens gehoord en heb enige tijd geleden gekeken en niets gevonden.
Maar.... zal nog eens kritisch de bekabeling volgen.
Kan je iets specifieker zijn waar ik moet zoeken.
Uiteraard houd ik alle tipgevers op de hoogte hoe e.e.a. is opgelost.
Laatst gewijzigd door BoMeWm op 25 feb 2011, 17:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb hetzelfde. Heel soms doet 'ie 't wel, maar vaker niet dan wel. Ik gebruik dus maar gewoon de sleutel, heb al eens gekeken naar de kabelboom maar veel te weinig verstand daarvan om er zelf mee te gaan klungelen.
Mijn garage had toen letterlijk het rubberen slangetjes langzaam open gesneden omdat hij alleen met omhoog schuiven niet ver genoeg kwam. Je zag alle kabels maar ze waren heel, totdat hij het echt open sneed waarna er meerdere kabelbreuken zichtbaar werden.
Mja, moet je dus eigenlijk weer met een krimpkousje, rubberen slangetje en isolatietape aan de slag als je de bedrading wil vervangen. Zo vaak gebruik ik m'n kofferbak nou ook weer niet.
Ik heb hetzelfde probleem, van het een op het andere moment werkt het niet meer. Twijfelde eerst nog aan mezelf omdat ik de auto nog niet zo lang heb, maar kan dus inderdaad een kabelbreukje zijn. Dacht dat het misschien een instelling was.
Nope geen kabelbreuk (|
Iemand nog suggesties? mss de schakelaar in de greep?
Laatst gewijzigd door BoMeWm op 25 feb 2011, 17:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Zou goed kunnen, die is bij mijn pa ook al een keer stuk geweest...
Ha die Sander
Enig idee wat hij kost en of het redelijk zelf te doen is?
Oef, dat zou ik zo niet durven zeggen, maar heel ingewikkeld kan het nooit zijn volgens mij... Meende wel dat die qua prijs niet enorm aangenaam was, maar zou je ff moeten informeren...
Handgrepen
De onderdelen kun je niet apart kopen, dan zit je aweer te kijken met een nieuwe kofferbakgreep á € 80...
Zelf t schakelaartje vervange is niet zo heel lastig, maar wel wat kriebelwerk.. Ik zou ff op de sloop kijken..
