motor swap
motor swap
hoi, hier ben ik weer beste mede bmw eigenaars
ondertussen ben ik er al aan uit hoeveel de nose swap zal kosten bij mijn compactje ( de coupé 2001 kost me 850 euro zonder spuitwerk)
maar nu speelt er zich al een totaal nieuwe vraag in mijn hoofd ......
een 330 blok in mijn compact steken, weet iemand of dit mogelijk is? is het ooit al gedaan? (google is uw vriend, maar niet als je niets vind)
werkt mijn standaard versnellingsbak hierop ? waar vind ik zo'n blok want blijkbaar hier in belgie is het zoals zoeken om de holy grail .......
let me know ^^
grtz manu !
let me know ^^
grtz manu !
Re: motor swap
Joh, als ze een V10 of zelfs V12 in een E30 kunnen prakken, moet een 330 blok ook wel in je compact gelepeld kunnen worden lijkt me.
Succes!!!
(Hmmm, een V10 in m'n cabrio. Jummie! Jammer dat die blokken 10K kosten, en een swap nog makkelijk nog eens dat bedrag...)
Succes!!!
Re: motor swap
Mogelijk is het zeker, volgens mij moet je de versnellingsbak pakken van een 330i, of een Z3 3.0i, verder de eindreductie van een Z3 3.0i denk ik, maar wellicht dat je met die van een 325ti ook nog wel weg komt.manue46 schreef: een 330 blok in mijn compact steken, weet iemand of dit mogelijk is? is het ooit al gedaan? (google is uw vriend, maar niet als je niets vind)
Re: motor swap
Zoals Griffendahl al zegt, mogenlijk is het zeker, alleen krijg je een probleem met de keuring, je mag geloof ik het standaard blok met max 20 % kietelen maar een blok met grotere inhoud gaat in de papieren lopen.
De auto moet compleet gekeurd worden, technisch, rij proeven etc etc, dit kost je al snel een 1000 euro.
Re: motor swap
dat was vroeger zo
e38 735i sedan, in bezit
e36 320i coupe, verkocht
e36 316i coupe, verkocht
Re: motor swap
Das nog steeds zo
Op de papieren staat een chassisnummer en een motorinhoud.
Daar mag je dus niet aan klooien.
Je zal dus een nieuwe technische keuring moeten doen bij de rdw.
Bij een dik blok horen ook aanpassingen aan de remmen
Re: motor swap
tegenwoordig moet je motornr nog steeds kloppen, sprak deze week iemand met een civic crx die er een 1800 ipv een 1600 in wil leggen maar kreeg dat verhaal van de RDW
Re: motor swap
een 330i blok ziet er precies hetzelfde uit als het blok van de 325i, passen zal het dus zowieso wel. Je moet wel kijken of je dan alles met de motor ecu enz. voor elkaar krijgt, en inderdaad zal er ook wel wat aan de remmen etc. aangepast moeten worden.
Re: motor swap
Wat zit er nu voor blok in dan?.
Als het al een 325 is zou ik eerder voor een compressor o.i.d. gaan kijken
Re: motor swap
je hoeft tog aleen papieren te laten zien en een klijne controle enzo
of is dat aleen als in dat specifieke model ook die motor geleverd is
Re: motor swap
Psies.
Das een keuring om op kenteken te zetten als je importeerd
Soort van apk keuring.
Nu doe je een verandering aan een voertuig, dus zien ze het als een nieuw voertuig dat nog nooit de weg heeft gezien.
Ze kijken dan ietsje verder of de auto ook het vermogen aan kan.
Een 316 is niet gemaakt voor 230 pk qua remmen en ophanging. ( al zal dat qua ophanging niet veel uitmaken)
Vering/ schokkers daarentegen zullen wel aangepast moeten worden aan het gewicht. De remmen uiteraard ook.
De auto wordt zwaarder en heeft meer vermogen dus zullen de remmen ook een stuk zwaarder moeten ( uitgaande van een 316, bij een 325 zal het wel mee vallen)
Re: motor swap
weer wat geleerd
bedankt voor de uitleg
Re: motor swap
40%, verder zijn de eisen afgelopen jaren een enorm stuk soepeler geworden, het op kenteken krijgen is derhalve stukken makkelijker geworden. Als je dus een andere cilinderinhoud hebt dan is dat tegenwoordig relatief makkelijk op kenteken te krijgen. Terwijl het voorheen bijna onmogelijk was en je flink op kosten gejaagd werd voor een flink aantal dure keuringen.e46coope schreef:je mag geloof ik het standaard blok met max 20 % kietelen
