Klapperen voorwielen.
Hallo allemaal,
tijdens het nemen van een hobbel of gaten in de weg klappert het behoorlijk voorin bij de wielen.
Net de stabilisator stangen vervangen voor en achter, het is een stuk beter geworden, maar ik ben nog niet tevreden.
Dus iemand met ideeen of suggesties welke onderdelen verder te vervangen om dit lawaai te verhelpen.
Alvast bedankt.
Ger.
Alvast bedankt.
Ger.
Re: Klapperen voorwielen.
Waarom ga je niet naar de dealer.
Een van de monteurs zou met je kunnen meerijden en dan kan hij adviseren.
Je bent niet verplicht het daar te laten repareren.
Beetje laat maar was even verhinderd,
Heb de stabilisator stangetjes vervangen voor en achter en doe deze week de rubbers van de stang zelf op advies van de garage.
Moest deze rubbers wel bij de dealer halen elders niet te krijgen en kosten bijna niets voor 2 rubbers 35 Euro bij de dealer in Duitsland.
Als dit het niet is gaat de chef monteur van de dealer in Duitsland erin rijden. Lijkt mij dat je dan bij de schokdempers uitkomt, de draagarmen alles laten checken bij de garage en daar zat nul speling op.
Dus maar even afwachten wat het resultaat is na het vervangen van de rubbers.
In ieder geval bedankt voor de reacties tot nu toe, houd jullie op de hoogte.
Mvg,
Ger.
Mvg,
Ger.
- Bimmergirl87
Draagarmrubbers lijkt me het meest waarschijnlijk, dat was bij mij het geval. Ik had ook een klapperend geluid op onverharde wegen, heuvels en op gewone verharde wegen had ik er geen last van.
Bij mij was het wel achter en niet voor maar dit klinkt een beetje als hetzelfde volgens mij.
- Bimmergirl87
kun je zo zien, ff op de brug zetten, even een ' breekijzer' tussen de kogels, als er speling in zin zijn het je rubbers.
Eens BMW, altijd BMW
Welke kogels bedoel je, de garage heeft de draagarmen getest met een breekijzer= nul speling.
Ger.
Ger.
Laatst gewijzigd door Gast op 14 mar 2011, 22:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Misschien zijn het je veerpootlagers zijn?
______________
Nassje
______________
Nassje
Een update; bij de dealer geweest de chefmonteur heeft er in gereden samen met mij en vond er niets vreemd of verontrustend aan.
Toen ik hem wees op het geklapper wanneer we een kuil of een hobbel namen vond hij het normaal klinken.
Daarna heeft hij hem op de brug geinspecteerd en kon in zijn optiek niets maar dan ook helemaal niets vinden.
Dus ik zit nog steeds met het probleem maar ja als ze bij de dealer al niets kunnen vinden waar moet je dan heen zij weten tenslotte de gebreken die eventueel voorkomen bij dit type auto.
Iemand misschien een suggestie voor een echte BMW specialist in de buurt van Emmen dan graag een reaktie.
Bvd,
Ger.
Bvd,
Ger.
Niemand een reactie??????????
met alle respect maar een dealer is voor mij niets meer dan een plek waar ik origineel spul kan bestellen.
heb je niemand in je vriendenkring of buren oid die er verstand van hebben dat je het aan hun kunt vragen?
- boskabouter
Mijn vorige E61 had datzelfde vanaf 45000km en ook een dealer die het maar normaal vond. na lang aandringen is de bovenste bevestiging van de veerpoot losgemaakt en weer op de juiste manier met het juiste aanhaalmoment vastgezet wat het enigszins verbeterde. Volgens mij moest er gewoon een nieuw rubber bovenin met de ff zorgvuldig monteren.
Overigens heb ik net een week een hardsitkke nieuwe nw type 530 dTA met minder dan 6000 km in gebruik terwijl mijn eigen een nieuwe bak of iets dergelijks krijgt en die heeft alweer precies hetzelfde geluid LV bovenin. Dus ik kan me voorstellen dat die monteurs het allemaal maar normaal vinden, wat het natuurlijk niet is
