Verkeerde lampen voor mijn angel eyes... en nu?
Misschien dat iemand kan helpen. Ik had deze LED's gekocht om mijn ringen wat feller te laten schijnen, zijn nml. nauwelijks zichtbaar. Helaas passen ze dus niet. Ik heb boven in elke koplamp unit 2 hele kleine lampjes zitten die de ringen verlichten (1 per ring), en dus niet 1 lamp voor 2 ringen. Zijn die 2 kleine lampjes te vervangen door een feller exemplaar?
Re: Verkeerde lampen voor mijn angel eyes... en nu?
en over welk model gaat het. e60 heeft bij mijn wetten maar twee verschillende angel eys van 2003 tot 2007 en het lci model maar eiden hebben maar 1 lampje voor de twee ringen
2006 pre LCI. Heb ik dan gewoon niet goed gekeken? Die 2 kleine lampjes zitten boven in het lampen huis. Moeten deze onderin ergens?
Bij de advertentie stond nog wel:
en ik heb wel de dagrij licht optie aan staan.....Nicht für Fahrzeuge mit Tagfahrlicht geeignet
Ik heb van mij paar weken geleden vervangen.
Het is zowiezo 1 lamp voor 2 ringen.
En die lamp die je moet vervangen is helemaal onderaan.
Kijk anders even naar de DIY van FlyingD
http://www.bmwportal.nl/diy-do-it-yours ... 13589.html
Aron
de lampjes die bovenin gaan zijn voor de eyebrowns..
voor de AE moet je ff zoeken naar de DIY op deze forum..
kort gezegd is het koplamp los, groot licht eruit en binnen onder zit het lampje voor de ringen..
En wat een priegelwerk staat jou voor de boeg.
Je zou willen dat je voor even hele kleine handjes had.
Makkelijkste (vind ik) is de koplamp eruit halen en dan rustig de angel eyes erin wurmen.
Om de koplamp eruit te halen heb je torx30 en een lange torx20 nodig.
Ik heb een hele andere koplamp unit dan in de DIY, komt waarschijnlijk omdat ik H7 heb en geen Xenon. Ik heb 2 van die kappen die je kan ronddraaien en er af halen om de lampen te wissellen. Die eyebrow lampen zitten boven in op de unit. Ik heb echt 2 kleine lampjes binnen in de unit (zeg maar boven de H7 lampen) die de ringen moeten verlichten en dat doen ze dus heel slecht. Ik kan deze leds echt nergens kwijt (ja kan ze er wel in gooien maar dat heeft geen zin).
Aron
HEERLIJK zo'n forum waar mensen elkaar helpen!
Dit zijn inderdaad 4 en niet 2 lampjes. Nou ff mijn geld van die Ebay handelaar terug krijgen en deze bestellen, anders zet ik die andere 2 wel hier te koop
Laatst gewijzigd door Gast op 06 mar 2011, 22:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Aron
gelukkig
hopen dat het nu wel lukt..
bmw_lover trekt er anders is fotos van want nergens zijn blijkbaar die ledjes te koop en ze verkopen maar twee verschillende
Ik heb de 4 lampjes die Aaron als post hierboven gepost heeft besteld. Zodra ik ze binnen heb en ze de goede lijken moet ik de lampen toch uitbouwen en zal dan wat foto's maken.
- lekkerwijf1
Bij mijn eerste e60 van 2003-2007 met h7 lampen ook zonder xenon zaten per unit twee w5w stadslichten bovenin de koplamp
Die lampen zijn bij alle autozaken/groothandels te koop alleen weet bijna niemand dit.
Wel even zoeken na w5w leds met warning canceller of de zogenoemde can bus versie ivm storing
De versie die BMW-lover heeft is zeer makkelijk te vervangen zonder de hele koplamp unit te verwijderen
Bedankt Lekkerwijf (zeg dat normaal alleen tegen mijn vrouw), ik heb diegene besteld zoals in de link hierboven dus zal mij benieuwen. Zouden zonder foutmelding moeten werken (anders moet ik die melding maar uit programmeren
ik denk dat je deze moet hebben; http://cgi.ebay.de/CANBUS-LED-SMD-Stand ... 353wt_1003
gevonden via e60-forum.de, resultaat is
http://www.e60-forum.de/attachments/3589.jpg + http://www.e60-forum.de/attachments/3604.jpg
