xenon lampen origineel
Ik ben van plan na de angel eyes ook xenon lampen te plaatsen.Ik heb gelezen dat veel ook slecht ervaringen hebben.Is het mogelijk ook om origineel product hiervoor te kopen zonder algehele vervanging van je bestaande koplampen.Of is het helemaal niet mogelijk om een goed spul of origineel op je bestaande lamp in te bouwen.Want dat wil ik het liefs.Hoop reacties te krijgen van mensen die goede spul hebben gebruikt
Bmw 318i 1985 Type 1 Automaat
Re: xenon lampen origineel
Goed spul, zonder last van storingen, dan moet je zeker origineel kopen.
Heb dat zelf ook bij mezelf en bij m'n vaders E46 ingebouwd.
Niet goedkoop, maar wél goed!
moet ik deze bij de dealer halen en heb je het op je bestaande koplampen gemonteerd of heb je kompleet moeten vervangen? Trouwens bertuse e46 ik haf gereageerd op je voor bumper M tech I, maar heb heb niks vernomen.Deze zou toch binnenkort vrijkomen>
Zou er niet aan beginnen ze bij de dealer te halen, of je wil snel van je geld af zijn!jomeo schreef:moet ik deze bij de dealer halen en heb je het op je bestaande koplampen gemonteerd of heb je kompleet moeten vervangen? Trouwens bertuse e46 ik haf gereageerd op je voor bumper M tech I, maar heb heb niks vernomen.Deze zou toch binnenkort vrijkomen>
Het zijn complete originele koplampen met xenon lens erin, ik heb ze zelf ook achteraf ingebouwd , kleine moeite.
Maar zou wel uitkijken naar een gebruikt setje dat scheelt je namelijk heel veel euro's
moet je qau bedrading niks vernaderen dan?
In principe helemaal niks , je kan het er zo kant en klaar inklikken op de bestaande stekkers!
Moet alleen dan ingelezen worden bij de dealer zodat de auto 'weet' dat er xenon in zit.
vandaag heb ik wat speurwerk gedaan voor xenon verlichting.Als ik goe wil doen moet ik een complete koplamp xenon koplamp met lens kopen. Daarna moet ik ook de xenon verlichting kopen.Voor eerste gedeelte ben ik 250 euro kwijt en de tweede ook 250 euro.totaal dus 500 euro.Dit allemaal bij HL inEde.Ze geven garantie dat het storing vrij is.De angel eyes ringen zou ik bij deze nog kunnen monteren,wat wij gezamenlijk besteld.Dan zou ik het compleet hebben.Graag zou ik willen weten of dit wel een goede oplossing is.
Neeee joh!!!!
Voor dat geld ben je bijna al klaar met de originele boel.
http://link.marktplaats.nl/160094169
Dit is een Originele Set xenon koplampen wel 2e hands , en daar zit eigenlijk alles bij om ze werkend te krijgen .
Het enige wat je dan nog moet doen is het laten inlezen van de xenon lampen bij de dealer zodat de auto ze herkent!
En dan evt kan je nog een schakelaar kopen die ook speciaal voor de xenon is maar naar mijn inziens is dit niet perse nodig.
Want als ik het dus goed begrijpt probeert hl automotive jou een aftermarket set aan te smeren met een inbouwsetje XENON erin.
Dat begrijp ik uit je verhaal maar wat ik hiermee wil zeggen is dat je voor 500 euro ook Orginele Koplampen Met Xenon erin kan hebben. weliswaar wel 2ehand maar je hebt het wel zoals het hoort!
Op marktplaats kun je makkelijk de link kopiëren die onder de advertentie staat, ik heb deze reactie even aangepast met de kortere link
Moderatoropmerking 330dM
- largeproject
jomeo schreef:bedankt,deze ga ik direkt bellen,want is in de buurt.Je hoort nog van me
En?/
Ik denk dat je Eric (MPower72) bedoeld, ik heb zelf namelijk nooit een M-Tech I gehad.jomeo schreef:Trouwens bertuse e46 ik haf gereageerd op je voor bumper M tech I, maar heb heb niks vernomen.Deze zou toch binnenkort vrijkomen>
ja,dan zou ik het verkeerd hebben gedaan,maar ik heb een pm gestuurd,maar geen antwoord.Dus Mpower72 bijdeze.
Ik heb een setje uit een schade auto gekocht. Van beide units was het glas (plastic) kapot en de steunen aan de bovenkant waren er af gebroken. Voor de afgebroken steunen heb ik zelf een plaatje van alu gemaakt en zwart gespoten. Alleen een kenner zal zien dat dat niet origineel is. Het glas van de halogeen units heb ik over gezet en voor het aansluiten heb ik nog een weerstand kabel gekocht van Pilot. Dit alles koste mij € 135,-- en het werkt perfect.
Die kabel van Pilot is makkelijker en goedkoper dan een nieuwe lichtschakelaar. Die lichtschakelaar heeft iets te maken met je km-stand en om dat goed te krijgen moet je naar de dealer. En volgens mij moet je een hoogte regeling hebben voor je APK en die zit daar niet meer op. De RDW mensen onder ons zullen dit beter weten.
Edit: Er is vandaag nog € 60,-- bij gekomen voor de bi-xenon kabels, origineel BMW. Ik had geen zin om zelf een kabel te maken.
Wil je voor mij eens een foto maken van de afgebroken steunen, ben wel benieuwd bij mij is er ook 1 bijna afgebroken.Klobster schreef:Ik heb een setje uit een schade auto gekocht. Van beide units was het glas (plastic) kapot en de steunen aan de bovenkant waren er af gebroken. Voor de afgebroken steunen heb ik zelf een plaatje van alu gemaakt en zwart gespoten. Alleen een kenner zal zien dat dat niet origineel is. Het glas van de halogeen units heb ik over gezet en voor het aansluiten heb ik nog een weerstand kabel gekocht van Pilot. Dit alles koste mij € 135,-- en het werkt perfect.
Ik zal eens kijken hoe ik hier foto kan/moet plaatsen.Mike schreef: Wil je voor mij eens een foto maken van de afgebroken steunen, ben wel benieuwd bij mij is er ook 1 bijna afgebroken.
