Spacers
Spacers
Wat is hier het verschil of moet ik naar andere kijken?
http://www.wheelspacers.nl/contents/nl/d101.html
Tevens zelf makkelijk te monteren of laten doen?
Dark knight edition
Dark knight edition
- Dutch 530i
Re: Spacers
I bought H&R as they are thought to be one of the strongest. I've not heard of that make and they could be ok but I prefered to use what most feel is the safest option. You DEFINATELY don't want them breaking!
Re: Spacers
Welke heb je precies en waar vandaan?
Dark knight edition
Dark knight edition
Re: Spacers
Haha die onderste spacers in je link (systeem 4) zijn ook te bestellen in 90 mm breedte !!!!
Re: Spacers
extra breeeeed hahahah
Dark knight edition
Dark knight edition
- Dutch 530i
Re: Spacers
I think mine are the DR system with longer bolts. 15mm each side.
I got mine from Trinity Autosport in the US.
you can also get them here:
http://www.snel-motorsport.nl/
and Beek tuning:
http://www.beekautoracing.nl/
and Beek tuning:
Re: Spacers
Hi,
Spacers zijn leuk maar hou er wel rekening mee dat als je ze er weer af wilt hebben, nadat je er mee hebt gereden, je wel even bezig bent om ze eraf te krijgen.
Dit omdat ze gemaakt zijn van staal en je ze bevestigd op aluminium....... en 2 verschillende soorten metaal houden er nu eenmaal niet zo van om aan elkaar vast te zitten
Ik heb ze er net weer vanaf gehaald omdat mijn zomer velgen (8,5J + 10J) een stukje breder zijn dan mijn winter velgen (8J + 8J)......... en ze zaten ook deze keer weer héél stevig aan elkaar vast "geplakt".
Door het geklop en gewik krijg je ook altijd kleine beschadigingen, niets ernstigs hoor, want met een beetje nette vijlenset los je alles weer helemaal op en zijn ze weer klaar voor de volgende winter
Greetz en succes, Rex
Als ik Mercedes wil rijden,dan bestel ik wel een Taxi!
Re: Spacers
Dat ligt een klein beetje aan de kwaliteit van de spacer.
Ik heb er ook H&R onder zitten. Voor 15mm, achter 10mm met centreer ring. Deze haal ik zonder problemen van het wiel en/of naaf af. Ik vet ze ook altijd iets in bij montage.
Re: Spacers
Ff een bump.
Eibach pro spacers zijn gewoon goed tog? Of zijn andere aan te raden. Worden spacers geleverd met andere bouten?
Dark knight edition
Dark knight edition
Re: Spacers
Nee, bouten moet je ff apart bestellen. De originele van de gebruikte velg opmeten tot aan conische gedeelte en dan je dikte v/d spoorverbreder erbij op tellen, ik meende dat je iets van 8 volle slagen moet draaien en dat het wiel dan vast moet gaan zitten. Ook weer niet te lange nemen hè
Re: Spacers
ik zou je gewoon laten adviseren door een zaak zoals bv Akto. ze geven aan dat tot ongeveer 15mm gebruikelijk is, maar houden ook rekening met grotere velgen en een verlaagd onderstel. Erop laten zetten kost bij hun 15 euro extra. zijn ook de centen niet. Benieuwd wat het wordt!
Re: Spacers
Dan zou ik niet voor Akto kiezen. Die zijn dusdanig commercieel ingesteld dat ze overal geld in zien. Alleen maar verkopen, dat wil prima. Heb ze laatst eens gemaild voor een technisch iets, en daar krijg je geen antwoord op.
Re: Spacers
Maakt ze dat anders dan de gemiddelde winkel//organisatie
Ik heb ze 2x gebeld en 2x keurige tekst en uitleg gekregen.
- Dutch 530i
Re: Spacers
A good place to get spacers with bolts is from wheelsonline nl. The owner (Arnold) is a BMW parts specialist. I've got wheels in the past and my new M5 mirrors from him. He has the most BMW wheels I've ever seen!
Re: Spacers
Ok bedankt. Ga ik daar eens contact mee opnemen
Dark knight edition
Dark knight edition
