Stationair
omethome
Stationair
Bericht door omethome » 03 apr 2008, 12:43
Goedemiddag,
Mijn auto loopt irritant laag stationair.
Koud gestart doet hij het goed maar na eventjes gereden te hebben gaat het toerental omlaag en trilt de auto vervelend.
De auto acceleert goed verder.
Kan dit ook iets met de EGR te maken hebben??
iemand een ander idee?
Alvast bedankt!
Verplaats naar E46 Algemeen.
Moderatoropmerking Dnl
jeffreymone
Re: Stationair
Bericht door jeffreymone » 15 apr 2008, 10:26
Hoi, was jij ook niet diegene met de gloeispiralen?
Denk als je die vervangen hebt dat het wel over is.
Ik heb ze vorige week laten vervangen en het is over, heb wel een adresje voor je in Helmond.
Groetjes
omethome
Re: Stationair
Bericht door omethome » 15 apr 2008, 11:13
echt waar? maar die gloeien toch alleen in het begin?
ik zal ze eens laten vervangen, ben benieuwd.. wat kost het? 15 ueri het stuk?
Re: Stationair
Bericht door Dnl » 15 apr 2008, 12:01
Ik heb het zelfde probleem, denk ik... Maar heb wel een benzine!.
Als ik de auto start, en weg wil rijden lijkt het net of die niet op toeren wil komen en dan ineens schiet die weer in de toeren. Ook als ik de cruisecontrol er op heb gehad, haakt het gaspendaal.
Is dat voor beide gevallen een vervuilde gasklep? Of is er wat anders aan de hand?
omethome
Re: Stationair
Bericht door omethome » 15 apr 2008, 15:27
Het is wel een ander probleem want van dat alles heb ik geen last, alleen dat hij erg laag stationair draait.
Ik denk inderdaad dat je is moet kijken of je je gasklep kan reinigen.
Werkt het bij jou nog met een gaskabel?? dan zou dat ook het probleem kunnen zijn.
Re: Stationair
Bericht door Dnl » 15 apr 2008, 15:57
Daar geen verstand van, auto komt uit 2001 net voor de facelift.
jaapie
Re: Stationair
Bericht door jaapie » 16 apr 2008, 18:07
ik heb het ook(alleen als ie warm is), rij benzine....als ie koud is en ik heb het dus niet heb verbruikt ie meer tijdens het rijden dan wanneer ik het wel heb. miss dat het me elkaar te maken heeft??
Couper
Re: Stationair
Bericht door Couper » 16 apr 2008, 19:57
ik had vanmiddag toen ik naar huis ging dat ie na het starten een beetje "wiebelde" maar het was ook zo weer verdwenen...
omethome
Re: Stationair
Bericht door omethome » 17 apr 2008, 07:56
inderdaad alleen als hij warm is...
het kan ook zijn dat de motorsteunen gaar zijn...
jaapie
Re: Stationair
Bericht door jaapie » 20 apr 2008, 20:27
omethome schreef:inderdaad alleen als hij warm is...
motorsteunen??
omethome
Re: Stationair
Bericht door omethome » 21 apr 2008, 11:42
die rubber ringen waar de motor inhangt... die heeft ie toch?? of niet/
jaapie
Re: Stationair
Bericht door jaapie » 19 jun 2008, 18:01
Heb me auto naar de garage gebracht om het te laten repareren. Dachten ze dat het de gasklephuis was, zij die schoon gemaakt en de auto terug gegeven met de info dat ie klaar was..Maar helaas niet het geval, hij loopt nog steeds niet goed stationair.
