waar zit de remtrommel van de handrem?
ik heb gemerkt dat mijn handrem weinig doet, de automaat loopt er eenvoudig doorheen, maar waar zit deze remtrommel en is dat er 1 of zijn dat er 2, want dan moet ik er toch maar eens naar gaan kijken of hij opgesteld moet worden of dat er iets anders aan de hand is.
Re: waar zit de remtrommel van de handrem?
Binnenin de achter schijfremmen. Als je de schijven demonteert dan zitten de remschoenen van de handrem daarachter. Meestal een kwestie van ff schoonmaken en opschuren na de winter. Heb het vandaag zelf nog gedaan
neem aan dat de klauwen er wel eerst even af moeten, zijn de schijven normaal makkelijk te verwijderen, voor ging het n.l. niet en hebben ze er nieuwe op gemonteerd(onder garantie).
bedankt voor de uitleg,
Zie dat hij dus niet zelfstellend is, maar met het wieltje opgesteld wordt.
ik kan nu de handrem helemaal aantrekken maar er gebeurt niets, zou het dus kunnen zijn dat alleen de wieltjes opgesteld moeten worden, als de remschoenen goed genoeg zijn? klopt deze redenatie.
hieruit begrijp ik ook dat je eerst bij de handrem de moeren moet lossen?verder de normale procedure volgen (regelage aan de handremhendel losdoen etc...)
Voor de klauwen heb je een torx 45 nodig zo uit mijn hoofd. Dan moet je nog de beugel/bracket loshalen waar de klauw op zit met een dop 16. Het moet wel een beetje gangbaar zijn anders heb je een slagmoersleutel nodig.
Als de remschoenen niet ver genoeg zijn "opgesteld" dan houden ze de trommel niet schoon. Na de winter kan het zijn dat er aardig wat roest op zit waardoor de werking niet meer zo goed is.
Ik had er inbus voor nodig, zijn er meerdere versies?Voor de klauwen heb je een torx 45 nodig zo uit mijn hoofd.
nope inbus 5 of 6 moet je hebben.
Maar zoals iedereen weet past torx dan ook.
goed, dus ook een weekend klusje.
waarom moet trouwens eerst de moeren bij de handrem in de auto gelost worden en kun je niet alleen de kleine wieltjes opstellen bij de trommel?
beide hartelijk dank, ga dit weekend aan de slag.
Grappig genoeg heb ik toen het los was niet eens gekeken of het wel torx was. De inbus kreeg ik er niet mooi in en de torx paste perfect dus ik ging er automatisch vanuit dat het torx was.Fabian79 schreef:nope inbus 5 of 6 moet je hebben.
goed, zaterdag de remmen los gehad, alhoewel de linkse niet echt meewerkte, de centreerschroef is dol gedraaid en moet ik uitboren
, de rechtse zijde heb ik wel los gekregen maar merkte dat de schoentjes versleten zijn, dus er moeten nieuwe in maar de schijven zijn van binnen ook erg slecht dus dat betekent waarschijnlijk nieuwe.
wat me opviel was dat bij het rechter achterwiel de draadjes die naar de remschoen gaan voor de melding van versleten er niet aan zaten maar in elkaar waren gedraaid. ik heb ze uit elkaar gehaald maar toen ik de handel weer in elkaar had ging op het dashboard het gele remlampje branden, dus ik heb de draadjes weer in elkaar gedraaid maar de melding blijft, hoe krijg ik die melding nu weg, ik neem aan dat als ik er een nieuwe sensor opzet de melding wel weg is?
probeer eerst eens auto op contact en deur geopend, dat een minuut of langer doen, daarna sleutel terug en opnieuw starten.
werkt prima, de melding is weg, bedankt.
geen dank, heb het ook nodig gehad bij de voorremmen en via dit prachtige forum erachter gekomen dat je deze truc moet toepassen.
