Welke xenon lampen??
- Bimmergirl87
Hoi allemaal,
nou heb ik weer een idee voor mijn auto (ondanks dat het me alweer een vermogen heeft gekost laatste tijd)...
Wil graag xenon lampen erin hebben, want ik heb ook blauwe angel eyes, dus lijkt het me mooi om dan ook maar blauwe xenon erin te zetten..
Maar ik kan alleen een xenon kit (met balaster) erin zetten, weten jullie dan toevallig welke ik moet hebben, h1 of hb4 ofzo?.
Gr Deb
Gr Deb
Eens BMW, altijd BMW
Re: Welke xenon lampen??
H1. Bij HL Automotive zijn ze tekoop voor 80 euro dacht ik. Of anders weet ik nog wel een adres waar ze goede verkopen voor weinig.
Xenon is een must tegenwoordig, eenmaal aan de Xenon en je kickt er heel moeilijk van af.
- Bimmergirl87
thnx ja ik weet het, kijkt erg fijn in het donker, en ziet er gewoon erg mooi uit!!, is het makkelijk zlf te monteren zo'n setje?
Als je een beetje handig ben en je heb een beetje verstand van electronica is het prima zelf te doen.
Let wel op dat je de lampen never nooit met je handen mag aanraken ( kunnen ze sneller van kapot gaan). De e36 heeft wel mooie plekken achter de koplamp waar je prima de balasten erop kan zetten.
Je kan ze ook eventueel bij HL automotive laten doen, of je vraagt een handige hier op het forum. Weet niet waar je woont? Anders kan ik je wel helpen.
- Bimmergirl87
ahh aardig van je, woon in t noorden...vlakbij den helder....
sorry dan kan ik je niet helpen helaas. Ik woon in zuid-holland 30km van Rotterdam. En is er geen autoshop daar in de buurt die ze erin kan bouwen?
Ja het lijkt ingewikkeld maar eenmaal gezien en gedaan te hebben valt het reuze mee.
Je heb een Balast daar vandaan gaan 2 dikke draden weg, nou ja 1 dikke voor de spanning + en - die gaan naar balast de andere gaat naar het lampje zelf. Daaraan zitten 2 stekkertjes ( kan maar op 1 manier vast geklikt worden) en op het lampje ook deze stekkertjes sluit je aan elkaar en je heb licht.
Plus en min kan je van de bestaande bedrading trekken, maar het beste is om rechtstreeks vanaf je accu te halen. Let wel op er moet dan een zekering tussen gezet worden.
- Bimmergirl87
thnx voor de uitleg, k heb gelukkig een handige neef, die wilt dat wel voor me doen, maar eerst maar me uitlaat, dak en spuitwerk..
Houd je er wel rekening mee dat je koplampen xenon aankunnen..
Aangezien er verschillende soorten koplampen zijn zijn de meesten uitgevoerd met ronde kunstof kappen..
Als je hier xenon in gooit zal het plastic heet worden en geel uitslaan en barsten..
Je moet even kijken of je kunstof of glazen hebt..Dit kun je doen door de lamp uit de koplamp te halen en met een lange schroeven draaier even in het gat ertegen aan tikken en je hoord of het glas is of kunstof..
Succes ermee
Succes ermee
BMW L.A.CarParts
- Bimmergirl87
Welke Xenon?
Hoi allemaal,
wil graag een xenon kit inbouwen, maar welke lamp moet ik hebben, er is mij eens verteld h1 of h4b, maar welke heb ik nodig voor mijn e36 compact?.
Gr Deb
Gr Deb
weet zo niet welke koplampen je erin hebt zitten ...maar als je je lampje nou zelf is eruit haalt ..dan weet het !
Buiten het feit dat het toch wel heel prettig is als je koplampen met zo'n projector lens hebt (katteoog) ivm met het strooi licht wat je gaat krijgen als je deze niet hebt en dus mensen kunt gaan verblinden.
Ik gok stiekum op hb4 lampen
- DJLeonardo
Jongens, hou nou toch eens op met die kermis kitjes in de halogeen units. Je verblind je tegenliggers en het ziet er sjonnie uit bovendien. Als je pech hebt krijg je een bekeuring voor het voeren van ondeugdelijke verlichting. Als je het goed wil doen bouw je xenon projectors in je behuizing. Dan ben je pas een koning.
http://www.theretrofitsource.com/
http://www.hidplanet.com/forums/forum.php
en gebruik even de zoekfunctie wbt xenon in halogeen units. Jekomt er weer van terug voorspel ik je.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
Maar als je koplampen hebt van het oude model e36 (met kattenoog) dan heb je een projector. Dus volgens mij kun je daar dan toch 'gewoon' xenon in plaatsen?
- DJLeonardo
Nope. Een halogeen projector is niet hetzelfde als een xenon projector. Het brandpunt is o.a. anders. Ga je niet gelukkig van worden. Op HID planet is een e36 die een xenon projector retrofit heeft gedaan, moet je ff opzoeken.
Je moet ook maar eens kijken wat er in de halogeen projector zit. Dikke kans dat er geen cutoff schild in zit of juist 2 (boven en onder) In beide gevallen niet geschikt.
- DJLeonardo
Deze bedoel ik:
http://www.hidplanet.com/forums/showthr ... -of-pics..
Nog wat leesvoer
http://m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=217994
Nog wat leesvoer
