Remmen Kraakt/tikt
Remmen Kraakt/tikt
Het gaat hier om een E39 525tds sedan bouwjaar 1999.
Ik merk sinds kort dat als ik rem half tot hard naar stilstand hoor ik het kraken alsof de klauwen niet gesmeerd beweegt.
Als ik stil sta en ik laat de rem los (automaat) en sta weer direct op de rem hoor ik de remmen weer kraken.
Ik heb het idee dat ik het ook aan de pedaal voel. (schijven als blokken hebben voldoende profiel)
Tijdens het remmen voel ik niks trillen of dat de klauwen half werk verrichten, maar aangezien dit gekraak sneller/vaker voorkomt zou ik graag willen weten waar ik naar zou moeten kijken?
Of is hier sprake om direct naar de garage te gaan?
Iemand hier ervaring mee???
(meer ter informatie wat ik misschien kan verwachten qua kosten, maar ook dat ik het misschien zelf kan fixen)
______________
Nassje
______________
Nassje
- RubberBurner
Re: Remmen Kraakt/tikt
Dat hebben ze bijna allemaal
Ik heb er in 3 gereden,en allemaal hadden dat wringgeluid.Omdat de je de atomaat moet tegenhouden met een beetje remdruk.
klopt, heb je ook op een helling als je de rem een klein beetje erop houdt zodat hij wel kan rollen. Is naar mijn mening normaal zeker gezien de remmen normaal functioneren.
Klopt dit geluid heb je als je de rem rustig lost houdt dat je t wringgeluid hoort, maar dit is dus wat anders.
Een veel harder geluid en gewoon op een vast moment een harde tik en hoe dieper ik rem de rem intrap des te vaker de geluid terug komt. Het tik is ook gewoon een enkel (hoge)toon.
Dit is mijn 3de 5 serie en heb dit nog nooit gehad.
De toon is trouwens te vergelijken als een tik in de motor (stootklep)
______________
Nassje
______________
Nassje
Het kan zijn dan dat je remklauw los zit waardoor die een tik krijgt als je remt.. Of gewoon speling in de draairichting waardoor de remblokken heen en weer kunnen tikken?
Ik zeg altijd maar, ga niet op een forum lopen hannessen als je veiligheidsdingen niet vertrouwd. Ik denk dat een forum ongeschikt is voor dit soort problemen.
Bedankt voor het advies.
Ik ga zo snel mogelijk naar de Garage
______________
Nassje
______________
Nassje
Ik heb het zelfde euvel, geen gekraak inderdaad van remmen bij een aut. of abs die inzet, inderdaad iets met de rem klauwen, ook al in gevet, blokken en schijven schijnen nieuw te zijn, nu hoor en lees ik nog wat over glij pennen van de remklauwen smeren en dan weet ik het voorlopig ook niet meer.
Ofschoon dit onderwerp al iets gedateerd is, zou ik toch maar wat graag hebben dat iemand die hier echt meer van weet of dit van mijn part zelf heeft mee gemaakt en dus ook een waarschijnlijke oplossing heeft dat die gene even de moeite zou willen nemen hier over te berichten.
Ik hoop op een reactie, alvast bedankt.
Ik ben nog wel benieuwd naar de bevindingen of uitkomst van Nasje.
Ik heb dat wring geluid namelijk ook. Wanneer ik de rem stevig induw bij stilstand hoor ik het wring geluid. Ik kan het niet goed lokaliseren. De tik waar Nasje het over heeft heb ik niet.
Ik heb overigens geen automaat maar een handgeschakelde touring.
Glijpennen ingesmeerd en het was weg..
Ook bij het ontluchten kwam er een beetje vet uit oid
Maar alles gewoon goed schoongemaakt en ingesmeerd zoals Judaz ook aangeeft en t was opgelost..
______________
Nassje
______________
Nassje
Thnx. Ik moet het binnekort toch weer loshalen ivm piepende remmen na het vervangen van blokken en schijven.
Ik zal dan gelijk de glijpennen behandelen met keramisch vet.
Neem aan dat de glijpennen gewoon de bewegende delen zijn van de remklauw.
