Auto rattelt :(
Turbonico
Auto rattelt :(
Bericht door Turbonico » 05 apr 2011, 13:55
Bmw techneuten,
Ik ben al een tijd bezig met mijn bmw 3serie coupe. Ik heb een 325 maar elke keer als mijn auto boven de 1500 toeren loopt dan gaat ie verschrikkelijk hard rattelen. Hierna loopt de auto heel slecht en slaat soms zelfs af. Als ik stationair draai en geef veel gas dan boven de 4000 toeren doet die dat ook en dan slaat die direct af. Auto heeft bij bmw gestaan en die bevestigt na 2 min dat het vanuit de motor komt. Lijkt me erg vreemd ze willen niet zeggen wat het is maar ze denken het te weten. Ik heb met mijn schoonvader de kleppendeksel eraf gesleuteld en kwam erachter dat het er prima uit ziet. Ik kan de ketting spanner met mijn duim helemaal indrukken klopt dit ? Volgens een ander moet daar namelijk meer dan een ton druk op staan. Kan het ook de vonos zijn want stationair loopt ie wel wat moeilijk maar geen rare geluiden. Verder als je net onder die 1500 toeren blijft rijden dan op gegeven moment gaat ie tot 2200 toeren en schakkelt die. De versnellingsbakken specialist zegt dat de bak goed is. Mijn schoonvader die voor volvo repareert die twijffelt of de bak wel goed is.
Iemand hier ideen. Ze zijn bij meer dan graag gewild.
Greetz Nico :///m:
Never drive faster than your gardian angel can fly
E46Ramon
Re: Auto rattelt :(
Bericht door E46Ramon » 05 apr 2011, 14:16
Zou heel goed je vanos kunnen zijn.
Kan je geen filmpje maken, en die posten...?
Mcraze
Re: Auto rattelt :(
Bericht door Mcraze » 05 apr 2011, 14:40
Klinkt als een kapotte DISA unit.
daar zit een vlinder en die gaat open en dicht ongeveer bij de toerentallen die je noemt athans dat zou moeten.
http://www.youtube.com/watch?v=s82CIF28zhU
Turbonico
Re: Auto rattelt :(
Bericht door Turbonico » 05 apr 2011, 14:55
Ik krijg morgen weer iemand die komt kijken ik zal er dan een filmpje van maken zodat het geluid duidelijk word.
DISA unit is ook nog iets inderdaad ik zat het filmpje te kijken maar mijn auto heeft het niet constant maar alleen als je boven die toeren komt.
Greetz :///m:
