bluetooth en ipod
Arnie330cd
bluetooth en ipod
Bericht door Arnie330cd » 10 apr 2011, 19:03
Hoi
Ik heb een leuke E92 gezien om te kopen van bouwjaar 2007.
Maar ik heb hier een aantal vragen over.
1. hij heeft een bluetooth telefoonaansluiting. Nu is mijn vraag: bestaan er ook zulke aansluitingen voor de smartphones? Dus zoals de samsung galaxy S of is deze techniek echt voor de oudere telefoons?
2. Hij heeft geen usb ingang maar wel een ipodingang. Is het mogelijk om van een ipodingang te converteren in een usb-ingang?
Groet
Arnie33cd
Dr.BMW
Re: bluetooth en ipod
Bericht door Dr.BMW » 22 mei 2011, 06:40
Ja ik heb eveneens een galaxy S en is via bluetooth (code 644). Aansluiting (snap-in adaptar) om op te laden heb ik nog niet voor de Galaxy gezien.
Ik heb in de BMW accessoires lijst gezien dat ze alleen beschikbaar zijn voor iphone, blackberry, motorola, siemens en ericsson.
Tevens moet je wel navigatie proffesional (code 606, 609 of 663) hebben.
De code voor de USB aansluiting is 06FL en kost 401 euro bij de dealer. Voor uitbreiding van je music files heb je kabel 06NF (134 euro) nodig.
Als je een uitpod uitgang hebt, dan heb je waarschijnlijk al een USB met een ipod adapterkabel in combinatie met 06FL. Dit staat in mijn opties af fabriek folder.
Als je vragen hebt hoor ik het graag.
335i boven een 330i
frutali
Bericht door frutali » 02 sep 2011, 14:11
Hallo allemaal, mijn naam is Jan en sonds kort de trotse bezitter van een 335I Coupe van 2008,
Is er een manier om mijn Samsung Galaxy s2 aan de praat te krijgen in deze auto ? Ik gebruik nu een stokoude Nokia 6310
in een houder en dat werkt goed maar ik zou blij zijn als de Galaxy het ook zou doen.
De auto heeft een ipod en usb aansluiting.
Hopelijk heeft iemand een oplossing want volgens de dealer is het niet mogelijk.....
Alvast bedankt....
thamoosio
Bericht door thamoosio » 02 sep 2011, 21:20
Hi,
Als je auto bluetooth heeft (en dat heeft ie) gezien de 6310, dan kun je de galaxy S2 ook wel aansluiten. Echter de snapin kun je wel vergeten.
Dus ram die 6310 uit de snapin, zoek naar telefoons en als het goed is kun je dan pairen.
frutali
Bericht door frutali » 03 sep 2011, 11:39
Het probleem is dat de auto Galaxy niet ziet ( instelling is: wel zichtbaar ) en de Galaxy ziet de auto niet....ik zie wel de code 644 regelmatig voorbij komen, hoe zit dat precies, moet je die ergens invoeren of zo ?
frutali
Bericht door frutali » 03 sep 2011, 11:41
Ik bedoel met die code , ik zie het in verschillende fora staan, die code heeft er klaarblijkelijk iets mee te maken, maar wat is precies de procedure dan ?
thamoosio
Bericht door thamoosio » 04 sep 2011, 11:30
Die code is een optie-code van bmw. Optie 644 (of 633) is de bluetooth voorbereiding in je auto. Je hebt dan alle bedrading liggen en een ULF (Bluetooth ontvanger) in je auto zitten.
Voor de compatibiliteit heeft BMW een tool beschikbaar:
http://www.bmw.nl/nl/nl/owners/navigati ... k_tool.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Voor verdere details:
http://www.bmw.nl/nl/nl/owners/navigati ... h/faq.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Voor meer info kun je ook op http://www.bmw.nl/bluetooth" onclick="window.open(this.href);return false; kijken
largeproject
Bericht door largeproject » 29 nov 2011, 22:18
thamoosio schreef:Hi,
? dat ie een snapin heeft voor de 6310 heeft volgens mijn nix met BT te maken,mdeze verbinding werkt nl. gewoon via de kabels,wat misschien wel kan is dat je eenBT snapin koopt bij de dealer,maar dit weet ik nog niet zeker,zit nl. met het zelfde probleem.
thamoosio
Bericht door thamoosio » 21 dec 2011, 21:24
huh? Een snapin is altijd icm bluetooth voor zover ik weet. De snapin adapter is namelijk alleen voor het opladen.
Als je zo'n houder aan je dash bedoelt, dan gaat het inderdaad met kabels.
Het zou dus kunnen dat ik de verkeerde conclusie heb getrokken uit de informatie, maar volgens mij werkt een snap-in altijd met bluetooth.
largeproject
Bericht door largeproject » 22 dec 2011, 21:05
Nee hoor, snapin is echt niet voor het opladen alleen,zit zelfs een antennen aansluiting in.
Ik heb toevallig beide een "ouderwetse" aansluiting en de nieuwere BT versie.
Ik werk nu met de BT versie,mijn foon past niet eens in de snapin.
peet330d
Bericht door peet330d » 04 jan 2012, 20:46
even een vraag, ik heb in mijn 330d ook bluetooth en deze heeft altijd gewerkt met mijn telefoons, maar sinds ik een samsung galaxy s2 heb laat hij het telefoonboek niet meer zien, hij koppelt wel en je kunt ook bellen en gebeld worden via het systeem, maar ik kan geen telefoonnummers zien, wie weet hiervoor de oplossing
thamoosio
Bericht door thamoosio » 11 jan 2012, 21:34
Bluetooth werkt met profielen. Headset profiel, modem profiel, adresboek profiel, etc. Sommige dingen zijn backwards compatible (headset profiel), sommige niet (adresboek en streaming audio).
Waarschijnlijk snapt de bluetooth module van je auto het profiel van je nieuwere telefoon niet. De galaxy s zal BT3.0 hebben lijkt me, de auto niet. Wellicht dat een update helpt voor zover die er zijn.
