te laag oliepeil BMW 525 I E 61 09/2006
H.J. Rietman jr
Bericht door H.J. Rietman jr » 12 apr 2011, 18:00
Hoi,
Mijn boordcomputer in de auto geeft aan dat het oliepeil te laag is. Hoeveel olie moet er dan bij in ?
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Ik hoor het graag.
Mvrgr,
Harko Rietman jr.
BMW_Lover
Re: te laag oliepeil BMW 525 I E 61 09/2006
Bericht door BMW_Lover » 12 apr 2011, 18:19
Grappig, ik kreeg dit weekend ook een lage olie melding maar als ik dan in mijn iDrive keek steed die op vol. Omdat het oranje lampje bleef branden toch even 1 liter er in gegooid en onderweg BMW service gebeld. Oranje lampje kan je mee door rijden, rood niet. Even nacht laten staan en de melding is nu weg.
Mocht in jou geval het peil echt te laag zijn zou ik met 1 liter beginnen en kijken of dat de melding doet verdwijnen.
H.J. Rietman jr
Bericht door H.J. Rietman jr » 12 apr 2011, 18:23
Hoi,
Heb net naar het oliepeil via de boodcomputer gekeken en deze geeft aan dat de olie op niveau is.
Is de oliepeilsensor kapot ? Er staat iets meer dan 101000 km op de klok.
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 12 apr 2011, 18:24
Die van mij zit tegen de 100.000 aan bijna. Het leek wel op een incorrecte foutmelding in mijn geval. Als je de auto uit hebt gehad en na een kwartier of zo weer start dan blijft die melding geven?
H.J. Rietman jr
Bericht door H.J. Rietman jr » 12 apr 2011, 18:26
Hoi,
Dat heb ik nog niet geprobeerd, las elders hier op het portal dat bij ongeveer 100000 km meestal de oliepeilsensor kapot gaat.
Bericht door bjornc » 12 apr 2011, 18:28
Ik zou niet zomaar 1 liter bijvullen...
Soms is een halve liter al het verschil tussen het minimum en maximum peil.
Ik zou dus beginnen met een halve liter, en dan eens verder kijken.
Maar ik begrijp het goed dat er geen peilstok meer aanwezig is op de E6x serie?
H.J. Rietman jr
Bericht door H.J. Rietman jr » 12 apr 2011, 18:29
Ja inderdaad zit geen peilstok meer in, alles via de Idrive.
Kingfisher
Bericht door Kingfisher » 12 apr 2011, 18:29
Voor zover ik weet hebben de diesels wel een peilstok, maar de benzineversies niet.
H.J. Rietman jr
Bericht door H.J. Rietman jr » 12 apr 2011, 18:54
Hoi,
Heb net de garage gebeld, morgen ff brengen en na laten kijken of de sensor kapot is. Wordt vervolgd.
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 12 apr 2011, 18:59
Ben wel benieuwd naar de uitslag, moet zelf binnenkort ook naar de dealer. Kan die dit meteen even mee nemen
Frank535
Bericht door Frank535 » 13 apr 2011, 00:18
H.J. Rietman jr schreef:Ja inderdaad zit geen peilstok meer in, alles via de Idrive.
Ik zie hier toch echt een opvallende rode peilstok zitten ! (foto gestolen van z3mrunner's topic)
Is dit bij benzine auto's anders ? Ik zie in mijn iDrive weer geen olienivometer o.i.d. zitten waar BMW_Lover het over heeft ...
H.J. Rietman jr
Bericht door H.J. Rietman jr » 13 apr 2011, 05:24
Hoi,
Geloof mijn 525 I E 61 heeft geen peilstok, oliepeil checken gaat via de Idrive. :driving:
Kingfisher
Bericht door Kingfisher » 13 apr 2011, 07:04
Kingfisher schreef:Voor zover ik weet hebben de diesels wel een peilstok, maar de benzineversies niet.
...zei ik toch.... :gek: ;)
zesinlijn
Bericht door zesinlijn » 13 apr 2011, 07:31
Als je teveel olie navult kan de katalysator (benz) en roetfilter (D) beschadigd raken! teveel "onverbrande" olie in het blok wordt afgestoten en komt dus eerst in het uitlaatspruitstuk en vervolgens in de kat terecht en verbrandt alsnog daar met als gevolg ..fliter doorgebrand of verstopt.
Dus: in etappes bijvullen, checken, en tot bij voorkeur ietsjes onder max.level. bijvullen.
Groetjes und viel Freude am Fliegen!
H.J. Rietman jr
Bericht door H.J. Rietman jr » 13 apr 2011, 11:11
Hoi,
De garagehouder belde, er moest een liter olie bij in, sensor is oke.
Groeten,
Harko Rietman jr.
