boordcomputer verbruik mogelijk aanpassen
Mijn boordcomputer is erg optimistisch, gebruik van 6,5l/100km en als ik tank haal ik 1:12, dat klopt volgens mij dus niet.
Ik heb al vaker gemerkt dat hij te optimistisch is, mijn vraag is dan ook of je dit ergens kunt aanpassen zodat het beeld realistischer is of wordt.
Ik zag in de boordcomputer van mijn radio wel dat je daar instellingen kunt veranderen voor de navigatie, dus daarom deze vraag.
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: boordcomputer verbruik mogelijk aanpassen
Vervang je luchtfilter maar eens... dan gaat je verbruik meer richting de waarheid.
Helaas is dit effect wel van korte duur.
Bedankt, zal eens naar het filter kijken in wat voor staat het is.
black compact
scheelt dat dan zoveel
en waarom maar van korte duur?
- bjornc
Bij mijn 320d scheelt het veel, de BC zakt makkelijk 0.5 - 1 liter/100km.
Ik weet niet waarom het van korte duur is, maar ik vermoed dat het filter sneller dichtslibt als de service interval aangeeft.
Ik schat dat het effect na 10.000km wel weer weg is.
Voordeel is wel, dat de 320d daadwerkelijk zuiniger loopt de eerste paar duizend km na het vervangen van het filter.
Is je wagen gechipt?
Heb hetzelfde probleem, verbruik volgens BC 1 op 18, werkelijk 1 op 13,x.
Volgens de monteur bij de BMW garage komt dit doordat mijn wagen gechipt is en het was niet te veranderen.
Rij ook 330D.
Rij ook 330D.
330D E46 Sedan
- Spoiler: Laat zien
Ik heb er een nieuw luchtfilter inzitten maakt niets uit gebruik van de BC is veel te optimistisch, 6 l op 100 km, ik reed 7.3 l op 100km dit weekend.
Bij mij idem dito. BC geeft 7,7L op 100km aan (1:13) terwijl ik in werkelijkheid ongeveer 1:11,5 rij.
Volgens is hier weleens een groot topic over geweest?
Groet,
Groet,
Michiel Bos
Ik heb begrepen dat het verbruik wat de BC aangeeft bepaalt wordt door gastand, snelheid, versnelling e.d. en weinig te maken heeft met het daadwerkelijke verbruik.Dit is ook het veelal het probleem bij gechipte auto's, hier kloppen de waardes gewoon niet meer. Mijn vader had z'n Saab 9-3t laten chippen en was verbaast dat (op de BC) het verbruik hetzelfde was gebleven als voorheen, totdat -ie de eerste keer ging tanken en het na kon rekenen..
Afgelopen weekend rondje Duitsland gedaan (R'dam, Berlijn, Hamburg, R'dam), BC gereset bij vertrek en uiteindelijk 7.2l/100 km gedaan (1 op 13.9) en 13.6 uitrekend bij de pomp, bij mij klopt het dus aardig!
Bij mij klopt ie ook aardig. Maar zelf bijhouden blijft natuurlijk het beste als je het echt wilt weten.
Mike1986
Die van mij geeft 4,7l op 100km,werkelijk rij ik 1 op 15,auto is gechipt geweest.
Goedenavond,
Om terug te komen op dit topic...
Iemand enig idee hoe ik mijn boodrcomputerverbruik kan aanpassen?
Kan er weinig over vinden op internet...
Moet volgens mij toch niet kunnen dat mijn BC 1 op 22 aangeeft, terwijl daadwerkelijk verbruik 1 op 16 is?
Alvast bedankt voor de info.
Bas
Bas
Wat je kan probeeren is je instrumenten paneel te resetten,
Dan rekend hij alles op nieuw uit, en waarschijnlijk pakt hij een beter uitkomende waarde.
Ik had een gemmiddeld gebruik eerst op de bc van 1:15 van de vorige eigenaar.
Maar omdat ik nu veel meer snelweg km maak staat de bc op 1:18.6 wat veel dichterbij de werkelijkheid komt
Ik reken het altijd uit aan de hand van m'n tankbonnetjes en dagteller, en zit er toch zo'n 3,5 km op een liter naast altijd. Volgens mij kunnen ze het bij de dealer aanpassen, maar heel zeker weet ik het niet.
