Speling bij linker voorwielophanging
morton
Bericht door morton » 21 apr 2011, 15:50
Sinds kort lijkt het of ik linksvoor speling hoor bij het zachtjes rijden over oneffen wegen of drempels. Ik heb de auto pas twee maanden en ben dan ook op zoek naar een BMW specialist die dat kan nakijken en repareren. Ik weet er, naast de dealer, geen in de buurt van Breda. Heeft iemand goede ervaringen?
535d Touring 2005 - newbie
turhan
Re: Speling bij linker voorwielophanging
Bericht door turhan » 09 jun 2011, 18:43
Beste ik heb net zelfde mee gemaakt met mijn E60 dat is spoorstang eind stuk dat ge moeten vervangen ge moet wel bijde kanten laaten vervangen links en rechts naa vervanging moet je u auto laaten uitlijnen bijde banden centraale mvg ali :)
morton
Bericht door morton » 10 jun 2011, 08:26
Yep, de linker onderste draagarm voor was versleten en is inmiddels vervangen. Inderdaad is nu de rechter ook aan de beurt aan het geluid te horen...Eigenlijk ook wel logisch. Zal daarna ook laten uitlijnen.
