piepende raam rubbers
Mijn ramen aan de voorkant piepen bij het open en dicht doen langs de raam rubbers heen.
Is hier een goedje of goeie tip voor om dit gepiep tegen te gaan?
- Bimmergirl87
Re: piepende raam rubbers
Ja precies, maar met wat? Een goedje wat niet gaat zorgen voor strepen en smurrie op mn ramen als ik ze open en dicht doe
- Bimmergirl87
Hmmm babyolie?, en anders gewoon vaseline of zo, dan ja raam een tijd open laten staan zodat het vet goed in de rubbers trekt
Eens BMW, altijd BMW
Hallo BMW vrienden,
Gebruik beter geen vaseline op de rubbers van de auto, het rubber gaat ontzettend veel afgeven, krijg je het op je kleding of bekleding, dit is haast niet te verwijderen.
Maar dat gekraar en gepiep, ik weet precies wat jullie bedoelen, ik heb er ook last van.
Bij de vorige auto had ik dat ook, ik heb toen de ruiten en de sponning goed gereinigd met een sopje, het was toen weg, maar ik vertel er wel bij, dat het een ander merk auto was.
Ik ga er vandaag eens blik op werpen, of het nu ook werkt.
Ik ga er vanuit dat het gewoon door al het stuifmeel komt, want het is een verschrikking hier, ik heb 2 dagen geleden de auto's gewassen, de volgende dag waren ze weer helemaal geel, grrrr!
Nu weer een dag later is het nog erger, dus ik vraag me af, heeft het wel enig nut.
Dus, als u het eens probeert met een sopje, om de sponning waar het raam in loopt te reinigen, en insmeren met vaseline, doe het niet, dit verergert enkel het probleem sterker, want er blijft nog meer stuifmeel in hangen, en bovendien lost de toplaag van uw rubbers op!
Als u toch wilt smeren, neem dan beter Glycerine, dat trekt in het rubber, en het geeft een gladde laag op het rubber, maar het is in elk geval wel droog en geeft niet af.
Dit kunt u trouwens ook gebruiken op de deurrubbers, het vast vriezen in de winter behoort ook echt tot het verleden, ik gebruik dus de Glycerine altijd voor het rubberwerk, en het beschermt de rubbers intensief.
Glycerine is verkrijgbaar bij de drogist de DA of zo, daar haal ik het altijd.
wat TuningMax al aangeeft, misschien werkt siliconespray ook wel, als het maar in de rubbers trekt en de oppevlakken van de rubbers gladder maakt en de toplaag van het rubber droog aanvoelt .
Ik wens u allen succes toe, en natuurlijk ook kraak en piepvrije rubbers van uw ramen, het is echt geen gehoor, brrrrr.
Met vriendelijke groet,
Ad
Ad
vaseline tast niks aan hoor, misschien dat jij iets anders voor je heb?
Maar ik heb het over de vaseline die bij sommige mensen op hun nachtkastje staat
Thnx guys, ik ga de Glycerine en de Silecone spray is proberen. Klinken beide goed.
Ook dus voor de rest van mn rubber werk.
Na het wassen van de auto, en ook het reinigen van de ramen is het even weg maar komt daarna vrijwel altijd terug.
Het is vooral het eerste stuk als het raam open gaat.
Hey Tuning Max, houden we het een beetje beschaaft, hihihihi.
Ik heb geen vaseline nodig hoor, lukt zo ook best, gna gna..
Het rubberwerk van de tegenwoordige auto's is gewoon te divers, sommige rubbers reageren dus echt op vaseline, je krijgt een drekkerige en plakkerige substantie aan het oppervlak.
Het beste advies is een middel te gebruiken dat in het rubber trekt, zoals Glycerine, dat is een neutraal middel, het blijft niet zoals Vaseline op het oppervlak meer rommel aan te trekken, dat is geen grap van mij, maar ernst.
Ik heb dus een aantal keren de rubbers kunnen vervangen van een auto, waar men vaseline op hedden gesmeerd, deze rubbers zijn dus synthetisch, en een reactie heb je erg snel.
Maar hetgeen wat ik schrijf, daar hoeft men zich niet aan te houden, dat is vrijblijvend, ik doe het in geen geval, vaseline op de rubbers smeren, ik ken de uitkomst al.
Voor dat men de rubbers in wil gaan smeren, reinig wel eerst de rubbers en de sponningen waar de ramen in geleiden, en droog deze rubbers eerst, of laat deze even drogen, daarna insmeren.
Succes.
Ad
Succes.
Ad
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
't probleem is volgens mij dat er Vaseline op de martk is dat zuur bevat, en zuurvrij is.
Je moet de zuurvrije hebben iig.
Hallo beste Bjornc,
Dat zuurvrije vaseline en vettenis er voor de massa contacten en de accupolen.
Daar is het in elk geval voor bedoeld, dar kan men echt beter geen zuur bevattende vaseline en vetten voor nemen, dat vreet het materiaal weg.
Voor het rubberwerk maakt het niet zoveel uit.
Ik heb er hele slechte ervaringen mee, met vaseline op rubbers smeren, het kost veel geld om die synthetische rubbers te vervangen, dat wil je echt niet meemaken.
Daarom raad ik het ook nooit aan, gebruik beter Glycerine, met andere producten heb ik minder ervaring.
Ik gebruik al decenia Glycerine voor het rubberwerk, en nooit geen problemen.
Nu eens terug te komen op het piepen en kraken van de ruitenrubbers!1
Daar ging dit draadje eigenlijk over.
Ik heb enkel de rubbers schoon gemaakt met een sopje, met lauw water volstaat volgens mij ook erg goed.
Het vuile laagje is dan van de rubbers verdwenen, en is het geluid geheel verdwenen.
Bij een regenbui die nu valt zal het stuifmeel wat de rubbers erg stroef maakt ook wel verdwenen zijn!
vergelijk het stuifmeel eens met de magnesium poeder wat de atleten gebruiken om een slipvaste verbinding te hebben in hun greep.
Dit is een goede vergelijk.
Ik heb verder geen gebruik gemaakt van Glycerine.
Dus poetsen met die rubbers, dan is dat irriterende geluid weg.
Succes.
met vriendelijke groet,
Ad
Succes.
Ad
Geen siliconenspray gebruiken!!!
Die siliconen krijg je nooit meer van je rubbers. Die siliconen kunnen ook weer kraken veroorzaken.
Gebruik dan gewoon wd40 daar zitten geen siliconen in en werkt bij mij prima.
- Marcel RSD
In ieder geval nooit W40. Is zeker niet voor rubber. Ik gebruik geen van alle genoemde dingen. Gewoon wassen met valma autoshampoo en geen last van krakende rubbers.De wax die daarin zit voorkomt het piepen net zo effectief. En alles wat vet is trekt vuil aan. Je moet het rubber schoonhouden en soepel. En schoonmaken doe je met
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
Mods:
- RubberBurner
Altijd met iedere auto WD40 voor gebruikt,en dat werkt perfect.Doe trouwens ook altijd de gehele motor ermee.
Smeren doe je met ?!
Zo beste BMW vrienden,
Dat zijn aardig wat middelen.
Als nu iedereen zijn eigen middeltje pakt, dat scheelt straks aardig wat kwade woorden naar elkaar misschien!
Soms is het erg vervelend om een goed middel te vinden, soms kan er neven schade ontstaan, je moet juist net het juiste middel zien te vinden.
Ik heb dus het idee, dat het stuifmeel van de grassen en de bomen er debet aan zijn, er komt een laagje stuifmeel tussen het rubber en de ruit, en dat zal het hele probleem kunnen zijn, vergelijk het gewoon eens met het magnesium poeder bij sommige krachtsporten, er ontstaat meer grip, en tussen ruiten en rubber hoeft geen grip plaats te hebben, je krijgt enkel dat irritante gekraak en gepiep, ik heb dus gewassen en gedroogd, en Glycerine gebruikt, het had misschien ook enkel met goed wassen klaar kunnen zijn.
Wat Marcel verteld, het wassen en de combinatie van de wax, dat zou ook een goed middel kunnen zijn, wax geeft ook een glad oppervlak.
We hebben dus gepoetst!
Ad
Ad
