Fluitend geluid bij gas geven
Ik heb een soort van turbo fluitje als ik gas geef, maar alleen bij de eerste 1 a 2 cm van het indrukken van mn gaspedaal. Is ook in de auto waarneembaar. Hij doet het niet onbelast dus alleen als hij in de versnelling staat. Iemand een idee wat het kan zijn en of het kwaad kan? Irriteer me er mateloos aan (|
En nee, het is niet stiekem een diesel... :L
Re: Fluitend geluid bij gas geven
Ik heb precies hetzelfde dus hoor graag of dit normaal is of niet.
P.S. bij mijn vorige E46 had ik het ook.
Ik weet ook niet hoe lang ik hiermee rond rij, heb meestal een lekkere sound aan waardoor het nooit is opgevallen. ik weet alleen dat hij het in den beginne niet had.
hmmm..normaal hoor ik het ook niet want dan heb ik alle ramen dicht en de muziek lekker aan. Maar nu had ik van de week de radio uitgezet en had alle ramen (incl. dak) open en toen viel het mij ook op.
Maar moet zeggen....met een muziekje aan moet ik mijn best doen om het te horen.
Nu ik weet dat het er is valt het me steeds op ...beetje jammer.
het was mij ook al opgevallen.. iemand een idee wat het zou kunnen zijn?? ik heb geen flauw idee :?
Bij mij is een lek slangetje geconstateerd waardoor die valse lucht aanzuigt, word vrijdag vervangen en wellicht is het dan verholpen.
Zou mooi zijn als de oplossing zo makkelijk / goedkoop? is
320dMtech Y2K.11 | lid #100 |
Nee geen melding op de BC, ik hoop dat dit het is, hoef ook alleen het onderdeel te betalen omdat ik onlangs een grote reparatie bij hun heb gehad. Ik hou jullie op de hoogte...
Net terug van de garage en de fluit is eruit, zat een flinke scheur in de betreffende slang.
bij mijn 320i sedan heb ik ook last van een fluitgeluid. welke gescheurde slang wordt er bedoeld?
Ik heb er geen afbeelding van en een foto maken gaat haast niet maar het gaat om die dikke slang die aan de achterkant van je luchtfilter eruit komt, die heeft een kleine vertakking naar beneden en daar zat de scheur in.
- Daniel0602
Als het een heel zacht fluitje is die alleen voorkomt in de eerste versnelling. Dus bij het wegrijden dan moet je eens leten op je economymeter..
Die slaat pas aan bij ongeveer 5 a 10 km/uur. Dan schiet de wijzer opeens omhoog.
Waarschijnlijk werkt deze wijzer op luchtdruk ofiets degelijks. En dat fluitje komt precies als dat wijzertje ophoog schiet.
(dit is bij mij ieder geval zo)
DAT ZEG IK! BMW!
Het was toch echt een lekke slag, na vervanging ervan opgelost.
@ Carlos, de bestreffende slang zit rechts van de motor
Best kans dat je na het vervangen van de slang nog gefluit hoort, maar wees niet bang dat ben je dan zelf, omdat ie weer zo lekker rijdt.
