523i -> 525i mogelijk?
Ik heb dus een 523i waar eigenlijk een 2.5 liter blok in zit maar geknepen is. Zou het mogelijk zijn om de geknepenheid (leuk woord he) er af te halen zodat die een echte 2.5 liter wordt?
Re: 523i -> 525i mogelijk?
op naar de tunert en achter op de klep wat chromen lettertjes veranderen should do the trick
- lekkerwijf1
Het schijnt zo te zijn dat als je bij de oudere modellen e39 en e46 van een 523 en 528 en de 323 en 328 speciale spruitstukken hebt je kan dan een spruitstuk van een zwaardere bmw motor versie monteren zodat je dan geen geknepen motor meer hebt.
Voor meer info kan je mischien Chargertech in boxtel even mailen Deze heeft de betreffende spruitstukken voor de oudere modellen.
Mischien heeft deze ook wel een oplossing voor de e60-e61
Bedankt voor de tip. Ga ik achteraan zodra ik tijd heb. Heb je een mail adres voor mij?
- lekkerwijf1
Sorry,
Zie dat deze inmiddels niet meer in boxtel zit maar nu in eindhoven:
Chargertech
Ukkelstraat 2H
5628 TE Eindhoven
Alleen geopend op afspraak.
Telefoon: 06-43431304
E-mail: info@chargertech.nl
Chargertech
Ukkelstraat 2H
5628 TE Eindhoven
Er zijn naast de intake, nog meer verschillen.
ik ben er bang voor datt alleen het vervangen van de intake niet het gewenste resultaat zal geven.
ik heb een linkje gevonden waar enkele verschillen in staan.
http://forums.eurocca.net/showthread.ph ... TU-and-M54
Zonder twijfel de mooiste Touring
