Radio FM valt weg tijdens aanzetten achterruitverwarming
Goedendag,
Als ik met me business cd speler in me e46 face lift model uit 2002 me achterruitverwarming aan gaat me radio zender ruisen om alle zenders. Ik ben zelf monteur en heb veel gelezen erover dat het probleem in de achterruit zit.
Zo als je misschien weet hebben de FM versterker en de verwarming dezelfde massa. Als ik de massa van de versterker anders laat lopen, kan het probleem dan weg zijn?
Vind het zonde een nieuwe raam erin te zetten. Ik zat daar aan te denken want als ik een nieuwe massa maak heb ik geen storing meer via me ruit. Deze zend uiteraard geen golven uit die storing veroorzaken op de versterker.
Iemand (misschien monteur van bmw dealer?) die hier ervaring mee heeft?
Groetjes Aaron
Groetjes Aaron
Re: Radio FM valt weg tijdens aanzetten achterruitverwarming
Als je anders wel ontvangst hebt kan het je ruit toch niet zijn? Vermoedelijk de antenneversterker.
Bij een Sedan is het #2
De vraag is alleen welke je exact moet hebben, er zijn er namelijk 5 voor zover ik weet:
65248368204
65246907121
65256907122
65256907123
65256907124
Je kan zoeken op http://realoem.com/bmw/partxref.do" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier staat meer informatie: http://www.bimmerportal.nl/post220967.h ... ne#p220967" onclick="window.open(this.href);return false;
65248368204
65246907121
65256907122
65256907123
65256907124
“In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates".
Ja ik had dat gelezen ook op dit forum maar ik zat erover na te denken maar het kan wel. Achterruit verwarming trekt zoveel dat er voor de FM versterker een "slechte" massa ontstaat. Heb je dit probleem ook gehad?
Heb het probleem ook gehad maar dan met de touring. Doordat bij de touring het raam los geopend kan worden slijten de verwarmingsdraden af en werkt uiteindelijk de verwarming van deze ruit steeds minder. Zodra je de achterruit verwaming aanzet en je radio aan dan stoort dit omdat de achterruit ook als antenne fungeert. Bij de touring heb ik uiteindelijk de ruit vervangen en daarna ws het probleem opgelost. Check dus of de verwarmingsdraden op je ruit nergens 'doorgebrand' zijn, zo ja dan is het mogelijk om met speciale geleidende verf deze te herstellen of anders de ruit vervangen. Dit laatste is overigens erg kostbaar. Bij de touring was ik iets maar als €700,- kwijt.
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Sterker nog, ik heb het nog steeds. Maar de achterruit is 100% goed (Sedan).
De ruit kan niet als antenne werken. De ruit bevat een verwarmingssysteem waarbij deze aan massa is gelegd. De versterker ligt aan dezelfde massa en ik denk dat dát het probleem veroorzaakt. Een nieuwe ruit, wat is het verschil? Bij mij werken 2 lijnen idd niet, 1tje in midden ( kleine ) en boven een lijntje maar dat moet geen problemen geven.
@Coldburn: Dit heb ik wel zo van de dealer begrepen dat de ruit wel degelijjk als antenne werkt. 1 of 2 lijntjes zal in de praktijk geen probleem zijn maar bij mij waren ze op 1 na allemaal doorgesleten. Bij mij was na vervanging van de ruit dus het storen van de radio verdwenen bij inschakelen van de achterruit verwarming. Hoe het technisch verder exact in elkaar steekt weet ik ook niet, ik spreek alleen uit eigen ervaring.
De bovenste 3 lijntjes (dus bij het 3e remlicht) worden bij mij niet warm, maar dat is de antenne voor zover ik weet.
Alle andere lijntjes daaronder worden wel gewoon netjes warm.
Je kunt 't goed zien als je de C-stijl los hebt (links-achter) en je kijkt hoe de kabeltjes lopen
Wat de verticale lijnen zijn weet ik niet (dus links en rechts naast de ruit). Verbindingen uiteraard, maar er zit wat meer tussen...
Alle "lijntjes" zijn 12 volt en niets daar van is de antenne. De verticale lijnen en de horizontale lijnen zijn alleen verbonden naar massa want anders zou die niet werken. Als een lijn niet werkt is die lijn onderbroken, meer niet.
Lijkt me sterk hoor, zoek maar eens op dit forum. De ruit dient sowieso als antenne.
Maar bij mij zijn verder ook geen beschadigingen te zien.
Of ze alle 3 bovenin antenne zijn weet ik niet, maar sowieso geen verwarming lijkt me...
Kan je me dan uitleggen hoe het werkt? Naar mijn weten kan een ruit geen antenne zijn. De versterker maakt massa via de ruit meer toch niet?
Zijn hier geen monteurs die bij bmw werken?
Ik werk bij Ford en daar wordt het niet gehanteerd
Nee helaas niet, ik zou er ook wel meer over willen weten....
Ik ga de massa van me antenne zaterdag denk ik verleggen naar me c-stijl. Gewoon gat boren en parker in draaien. In mijn ogen lijkt het een massa probleem.
@Coldburn: Check dit eens : http://forum.e46fanatics.com/attachment ... 1025142687
is welliswaar AM band maar voldoet denk ik ook wel voor de FM band.
Hmm, ruis naarmate je snelheid. Ik heb vorige week me c-stijl los gehad en bedrading visueel gecontroleerd incl. de antenne aansluiting zonder iets te vinden. Als ik me zender handmatig vooruit en terug doe is het gedeeltelijk weg maar wel hinderlijk nog. Ben dat namelijk ook niet gewend.
