Fahrenheit naar graden
Ton 520
Bericht door Ton 520 » 16 mei 2011, 21:26
Ik heb een 520i Touring uit 2001. Nu staat na een bezoek aan de garage mijn klimaatregeling op Fahrenheit ipv op Graden....... Weet iemand hoe je dit om kan zetten??
Alvast bedankt,
Ton
h3b
Re: Fahrenheit naar graden
Bericht door h3b » 17 mei 2011, 07:00
Op een ander forum het volgende gevonden, ik zou zeggen probeer het eens.
Yeah, you just turn your key to position 2, hold the odometer reset button, and turn the key off. It will come up opposite (C/F) of what it was.
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Ton 520
Bericht door Ton 520 » 19 mei 2011, 07:17
Nou dat werkt. Dus in 2 seconden geregeld. Als je weet hoe het moet is het allemaal zo simpel haha.
h3b
Bericht door h3b » 19 mei 2011, 12:15
ja inderdaad...dat is met alles. .In ieder geval fijn om te horen dat het ook daadwerkelijk werkt en opgelost is.
