HELP ,stationair probleem !!
Ik zit met een probleem bij mijn e46 325ci uit 2002 namelijk het volgende , meestal bij een koude (soms ook warme) motor krijg ik te maken met onregelmatig stationair draaien . Heb mijn auto uit laten lezen bij een bedrijf die gespecialiseerd is in bmw maar die snapte er niets van en er kwamen geen fouten uit .Wie weet wat dit kan zijn , bijgevoegd een filmpje van iemand die dit ook heeft (niet mijn auto).
Laatst gewijzigd door Gast op 21 mei 2011, 19:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Filmpje ingesloten
Re: HELP ,stationair probleem !!
ja dat vond ik dus ook , ik had al tegen die gozer van de garage gezegd kan het de lmm niet zijn, maar hij beweerde van niet
en ik zie nog wat: je verbruiksmeter doet helemaal niks.Die moet helemaal rechts staan bij stationair draaien.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
By the way.. Helemaal rechts staan bij stationair? Misschien moet je even naar de garage dan met jouw auto....bijgevoegd een filmpje van iemand die dit ook heeft (niet mijn auto).
Inderdaad
Maarre... stappenmotor?
“In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates".
de e46 weer niet inderdaad.
Ach het was ook maar een domme gedachte dat de naald rechts had kunnen staan.
E34
http://youtu.be/yP2bV1gw2Uw
E36
http://youtu.be/S50Lhs9hM_Y
E30
http://youtu.be/6E3pv9RjzRs
E34
E36
E30
crossfire
heb hetzelfde probleem hier ook met een e46 316 uit 1999
LMM is vervangen(onder garantie) maar dit heeft niks geholpen maar als hij het doet en je haalt de stekker even los van de LMM en je drukt hem gelijk er weer op is het wel verholpen...
graag zou ik ook willen weten wat dik kan zijn...
Je geeft gas en ik zie geen verbruik op de economy meter. Zie ik dat nu goed deefke325?deefke325 schreef:bedankt, ik ga idd maar eens naar een andere "specialist" hoop dat ze nu echt iets vinden want als dit gebeurd en ik geef flink gas stationair wil hij zelfs nog wel eens uitvallen
Juist dank je judaz
- Grobbee1988
Ik had dit ook en vandaag olie bij gevuld want die was aardig laag en hij loopt weer normaal. misschien is dit ook wel bij jou zo
je leeft maar 1 keer! dus geniet er van!
Showroom
Showroom
nee helaas , al meerdere keren nagekeken is prima op peil.
crossfire
bij mij staat het olie peil ook tot op de max streep kan het niet zijn bij mij...(heb ook gasklephuis schoon gemaakt en alle vacuumslangen nagelopen met remreiniger...)
crossfire
is er een diy over heb al een beetje lopen zoeken maar niks kunnen vinden
