Deurgreep stelschroef coupe
Ik heb geprobeerd mijn deur greep af te stellen bij de passagier kant en toen sprong de stel schroef er uit.
3 keer raden ik krijg hem er niet meer in
Aangezien het moeilijk kijken is weet ik niet wat er mis is. Iemand suggesties?
Misschien foto's van gedemonteerd slot ?
Senks
Senks
Re: Deurgreep stelschroef coupe
Is de draad aan die kant niet een linkse draad? Dus dat linksom vast is? Dan draai je je rechtsom natuurlijk rot.
OEM wordt overgewaardeerd
| Mijn hok
Draad is idd andersom, probeer eens tegen de klok in te draaien.
Klopt vandaag verder gegaan en 't is engels schroef draad ....
Dan kan je lang proberen.....
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Engelse schroefdraad is normaliter ook gewoon rechtsdraaiend hoor.
Maar voor bijna elke draad is een linkse variant te krijgen.
Mooi dat het is gelukt. Gaat de handgreep ook soepeler nu? Bij mijn auto heb ik er weinig van gemerkt nl.
Heeft iemand een handleiding voor de "niet technische forumgangers" onder ons
over hoe je dit kan afstellen? De bijrijders deurklink moet ik namelijk behoorlijk hard aan trekken wil die open gaan. Is zo af te stellen dat dit makkelijker gaat?
Diezel
Edit:
Sorry ik las net op de DIY sectie hoe het moet
Diezel
Edit:
BMW: Bayerische Motoren Werke
