Originele speakers vervangen, maar hoe?
Ik wil de originele speakers die in de hoedenplank van mijn E36 sedan zitten vervangen, maar niets lijkt erop dat ik deze er zelf kan uithalen. Vanuit de kofferbak zie ik alleen 2 moertjes bij de speakers zitten maar de conus is groter dan het gat waar ze ingezakt zijn, dus ik moet ze er aan de bovenkant uittillen. Maar het rooster wat over de speakers heen zit, zit muurvast! Ben bang dat als te hard trek, ik het hele roostertje kapot ruk.
Passen er uberhaupt wel 17cm speakers van een ander merk in? Wie kan me vertellen hoe ik deze het best monteer? Tnx alvast!
- Jarnoklein
Re: Originele speakers vervangen, maar hoe?
Hoi,
ik heb ze er laatst ook uitgehaald. (nokia speakers).
bij mij zaten ze in een soort behuizing.
eerst de stekkers los halen.
dan boven op de roosters er af halen,
dan zie je 2 schroefjes zitten. deze draai je er met een kruiskop uit.
en als het goed is kun je dan die hele console eruit halen door een clipje los te halen.
clipje hangt aan de zijkant van het speakergat.
succes.
succes.
ik trek weg in de 4, zodat het klinkers regent hier!
17inch speakers passen niet in het originele gat. Je zou dit gat groter kunnen zagen, maar dat gaat wel ten koste van wat stevigheid van de auto.
Bij een vriend heb ik het opgelost door draadeinden aan de ijzeren hoedenplank te maken, en de speakers er onder te hangen. Geen gezaag en toch geluid
-- Houdoe wanne --
Wat is de officiele maat voor deze hoedeplank speakers? Ik dacht 15" in de hoedeplank en 13" bij de pedalen toch?
aan binnenzijde auto (hoedenplank) het speaker rooster aan voorkant omhoog trekken en dan naar je toe ,kan je bij de speaker (10 cm max)
aan binnen kant kofferbak 2 of 3 schroeven van zwarte plastice unit losschroeven (blijft als t goed is hangen ) ,dan druk je op dat metalen klipje
en laat unit aan een kant los, schuif unit in richting waar het klipje zit en de andere kant komt ook los ,zit wel isolatie rubber tussen en lijm ,dus je moet een beetje
kracht zetten en dan komt hele unit los
als je grote diameter speakers wil inbouwen zal je een tussen stuk moeten maken van mdf ofzo aangezien je hoeden plank metaal is is t niet echt makkkelijk om ff een gaatje te zagen
of het zit zo :
denk dat het zo wel gaat lukken ..
Als je achter grote speakers wil heb je daar special adapters voor..
daar ben ik 3 dagen voor aant figuurzagen geweest in stuk mdf
roflmao..
- Denniz0229
3 dagen? had ze samen met een vriend in 2 uurtjes er in hangen
Dat had ik je meteen kunnen vertellen dat hier adapters voor zijn. Ik heb ze zelf overigens niet.
Zijn bij meerdere audiowinkels te verkrijgen (op kenteken) voor slechts 34,99 per setje!
denniz0229
"3 dagen? had ze samen met een vriend in 2 uurtjes er in hangen"
OOOooohh als ik geweten dat we een wedstrijdje deden dan had ik wel een beetje doorgezaagd
35 euro
http://link.marktplaats.nl/455557697" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cgi.ebay.co.uk/SAK-1204-BMW-3-Se ... 255ea0dd71" onclick="window.open(this.href);return false;
