530d startmotor draait niet
530dpiwi
Bericht door 530dpiwi » 06 jun 2011, 20:17
Hallo Allemaal,
kunnen jullie mij helpen bij het volgende probleem:
ik starte vanavond mijn 530d (e39) de startmotor ging 2 keer rond en daarna viel de motor stil ( sloeg niet aan )
Nu als ik opnieuw wil starten draait de startmotor niet meer rond,ook klikt het relais ( solendoide ) op de startmotor niet.
De startmotor zelf heeft 12 volt spanningen.
Er zitten 2 draadjes op het relais ( solendoide ) zover ik heb gelezen moet hier spanning ( + ) op komen te staan tijdens het starten. ik heb tussen de massa en beide draadjes gemeten maar meet niets.
op een of andere manier komt er zover ik kan zien geen spanning meer op het relais. ik kan nergens vinden ofer een apparte zekeringen is voor de startmotor.
Alvast bedankt
Steve
AdE39
Re: 530d startmotor draait niet
Bericht door AdE39 » 07 jun 2011, 14:22
Hallo beste Steve,
Ik denk dat de accu defect is.
Probeer het eens met een hulpstart accu, gaat het nu wel, dan weet u nu zeker dat de accu defect is.
let wel, indien u een nieuwe accu heeft gemonteerd, dan kan deze ook defect zijn, het zal echt de eerste niet wezen die stuk geleverd word/werd.
Als de accu defect is en te weinig spanning levert, dan gaat de startmotor inderdaad klapperen.
Vaak is er een cel stuk van de accu, dan geeft de accu nog 10 Volt, en dat is echt veel te weinig.
elke cel geeft dus 2 Volt, er zitten dus 6 cellen in een 12 Volt accu, valt er eentje uit, dan is het echt over met de pret.
Met vriendelijke groet,
Ad
530dpiwi
Bericht door 530dpiwi » 08 jun 2011, 17:26
Hallo Ad,
bedankt voor je berichtje.
Na een aantal dingen te hebben gecontroleerd kwam ik er achter dat de automaat in het display in stand S bleef staan terwijl de pook in P stond.
De auto is uitgelezen en gaf aan dat de standenschakelaar ( of zoiets ) in de versnellingsbak stuk zou zijn, of de boord computer volgens de versnellingsbak specialist.
Vandaag zijn ze begonnen met het uitelkaarhalen van de automaten bak om de standenschakelaar te vervangen. hopen dat dat de oorzaak was en niet de boordcomputer.
Groeten
Steve
