Radiateur staat bol
Radiateur staat bol
Vandaag mijn BMW e39 touring verwent grootte beurt met Spanrol riemen alle filters remblokken airco reinigen duckhams olie en het een en ander vervangen. Kijk ik naar de radiateur onderzeide staat deze helemaal bol naar onder.
Komt dit wel vaker voor,ik heb dit zelf nog nooit gezien ,ik heb maar alvast een nieuwe besteld om dat ik het niet vertrouw.
Maar zijn er meer BMW rijders die dit ook hebben of gehad. Of is dit een kwaal. Maar mischien is dit niet erg.
- BMW530DTouring
Re: Radiateur staat bol
Heb je daar misschien een foto van?
Longlife and filled for life.........not in my life!
Nieuwe Radiateur geplaatst en een foto van de oude genomen.
- BMW530DTouring
Mmmm....bijzonder, het lijkt wel of hij gewoon uitgezakt is door de hoge temperaturen. Denk geen overbodige luxe om zoiets te vervangen
Is een bekend probleem bij BMW. Controleer even of je koelvin nog werkt. Ik had hetzelfde probleem met mijn E46.
Laatst gewijzigd door Rolmeijer op 13 jul 2011, 19:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Temp meter gaat nooit over de helft dus lijkt mij de vin wel goed te werken.
Kijk, naar dit onderwerp was ik op zoek! Hier gisteren het zelfde ontdekt. En inderdaad, mn viscokoppeling werkt niet goed meer. Oftewel bij warm weer in de file bijv. word de motor slechter gekoeld, en loopt de temperatuur in de radiateur op. Logisch eingelijk;) dus binnenkort nieuwe visco en radiateur erin:d
Volgensmij is het niet een directe noodzaak om hem te vervangen maar voor de zekerheid. Waarschijnlijk is het bij de vorige eigenaar al gebeurd.
BMW E39 maakt rijden geweldig
yep, komt vaker voor bij bmw.. en andere merken ook..
Wat ook regelmatig voorkomt is dat het front helemaal dicht slipt met modder en vuil.
Is makkelijk zelf te checken door je motorkap open te doen en vanaf de bovenzijde te kijken tussen de radiator en de condensor van de airco.
mijn radiateur had precies het zelfde maar hij bleek uiteindelijk lek tezijn ..
en niet zo een beetje ook
Zelfde gehad, denk dat het is gekomen door vocht ophoping wat uitzet in winterdagen. Gelukkig is een nieuwe radiateur niet duur en zelf te vervangen.
