bmw 323i automaatproblemen help help
mel_bmw
Bericht door mel_bmw » 12 jun 2011, 19:19
hallo mensen
ik heb een vraagje aan jullie allen.
ik heb een bmw 323i uit 1996
kmstand 190.000
als ik me auto start bij kouwe motor is de bak zeer fel kwa reageren en als alles op temperatuur is wordt hij erg traag kwa reageren op het gas en weg trekken van de auto
ik kan een normale auto er nog geen eens eruit trekken!
heb je een dikke zes cilinder heb je er nog niks aan !!!
maar vanaf een bepaalde toerental schiet wel als een gek er van door dat is een rare het is alleen met op trekken
en met de sportstand is het precies het zelfde?
ik hoop dat jullie me kunnen helpen
alvast bedankt
groetjes melvin
Re: bmw 323i automaatproblemen help help
Bericht door bjornc » 12 jun 2011, 21:52
Wat je kan controleren:
Lambda Sonde
Bobine
Luchtmassameter
En als je het mij vraagt, ook in die volgorde controleren.
mel_bmw
Bericht door mel_bmw » 13 jun 2011, 20:28
Is allemaal na gecheckt luchtmassa meter is schoon gemaakt bobine werkt naar behoren en lamba is ook gewoon goed ik heb al een beetje rond gevraagd het kan ook me koppelomvormer zijn ? Maar wel heel erg bedankt voor je reactie
Adriaan323i
Bericht door Adriaan323i » 19 jun 2011, 18:46
Hallo Melvin,
Heb je wel genoeg olie op de bak zitten?
Zie je lekkage van olie of iets dergelijks?
Wat je vaak ziet met problemen als die van jou dat de oliestand van de versnellingsbak te laag is. Daardoor kan de koppelomvormer zijn koppel niet overbrengen.
Om je oliestand van de bak te controleren moet je even kijken wat voor bak je hebt?
Heb je een 4-bak met grote brede automaat pook dan zit er aan de zeikant van de bak een vulplug die je los moet draaien met een grote imbus (ik dacht 14).
Stroomt er dan bak olie uit dan weet je dat deze ''aan peil'' is.
Heb je een 5-bak met een kleine smalle automaat pook dan moet je onder de bak een groene dop los daar zit ook weer een grote imbus 14 in.
Draai deze los en probeer met je pink om de hoek te voelen of er olie zit. Is dit zo dan is de bak ook ''aan peil''.
Succes.
BMW, Beste Maar Weer!!!
-BMW E34 525i Sedan
-BMW E30 323i Coupe
-BMW E34 530i Touring
-BMW E46 320i Sedan
-BMW E36 323i Touring
-BMW E36 328i Cabriolet
+BMW E36 316i Coupe
+BMW X5 4.4i V8
