M62B35 - loopt even rauw direct na koude start
525e-fanaat
Bericht door 525e-fanaat » 05 jul 2011, 21:15
Mijn vader heeft een issue met z'n E39 535i uit 2002. Bij een koude start slaat de motor meteen aan, maar ratelt als een bak met spijkers voor max 3 seconden, daarna draait ie rustig rond zoals het moet zijn. Echter het is niet altijd, soms loopt ie meteen mooi, andere keren is het geluid 1 seconde. We hebben geen idee wat het is. Een vriend van me had hetzelfde met z'n E36 328i, zijn monteur zei dat de oliedruk even moet opbouwen, en dat ie daarom even zo akelig klinkt.
Wat zou dit kunnen zijn en andere forumleden iets soortgelijks meegemaakt?
Groeten.
Elmer
E28 525e Edition Diamantschwarz
E39 523iA Executive Biarritzblau
h3b
Re: M62B35 - loopt even rauw direct na koude start
Bericht door h3b » 05 jul 2011, 21:34
ik ga ook voor het opbouwen van de oliedruk. Als die wel gelijk mooi loopt is dan de motor al warm? of is dat dan ook met koude motor? anders kiezen voor een andere oliesoort.
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Beens1
Bericht door Beens1 » 05 jul 2011, 21:42
Dat had mijn vorige wagen (een e36 weliswaar) ook. Daar zei men over dat er een vervuiling bij de kleppen is ontstaan in de loop der tijd dat dan tussen de kleppen gaat zitten. Hierdoor sluiten ze niet voldoende meer, waardoor de olie er vrij kan wegstromen. Hierdoor moet bij een eerstvolgende start inderdaad de oliedruk weer even op gang komen, in tussentijd hoor je dus even dat ratelende geluid.
