ABS storing
pboy
ABS storing
Bericht door pboy » 23 jul 2011, 10:47
ik heb een vraagje.
ik heb een bmw e46 touring 330d van '2000
nu heb ik ongeveer 2 maanden een storing aan mijn abs/handrem/asr deze branden op mijn dashboard
ik heb hem laten uitlezen bij een garage toen konden ze niet in de abs module komen zeggen ze daar.
ze hebben toen alles gereset dan blijft het even weg aan de sensors lag het niet zijde ze daar.
het zou de module zijn volgens hun.
nou een nieuwe module is 600,- maar kon hem ook laten maken dan stuurde ze hem op naar ACtronics dus
dat heb ik gedaan nou is hij weer gemonteert maar nu ben ik 300,- lichter maar mijn lampjes branden nog steeds.
weet iemand wat het nog meer kan zijn want naar die garage ga ik niet meer nu zeggen ze dat het mischien iets
is met de automatiche versnelingsbak want daar geeft hij ook een storing melding.
ik hoop dat er iemand op het forum een oplossing weet.
mvg,
patrick
JdM
Re: ABS storing
Bericht door JdM » 23 jul 2011, 12:33
Klinkt toch als een kapotte sensor wat mij betreft. Laat hem nog eens uitlezen en kijk of ze nu wel in het ABS brein kunnen komen. Kan ACtronics bevestigen dat het ABS brein kapot was?
pboy
Re: ABS storing
Bericht door pboy » 23 jul 2011, 12:41
bedankt voor je reactie ik heb actronics zelf gebeldt en die zeggen dat er wel een storing in zat en dat ze die eruit hebben gehaald bij actrinics denken ze ook dat er mischien in de sensor of een storing in de bedrading het probleem geeft maar of je nou de komplete modul rev of alleen repareren wat ze als klacht hebben opgekregen ik weet niet hoe dat in zijn werk gaat daan een komplete riv of alleen wat de klacht is.??????
op het forum hier las ik ook iets van over het lager van je wiel dat het daar aan kan liggen??????
mvg,
Patrick
Laatst gewijzigd door Rene08 op 23 jul 2011, 16:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote van voorgaand bericht verwijderd, zie forumregels mbt quoten
localizer
Re: ABS storing
Bericht door localizer » 25 jul 2011, 22:09
Hele grote kans dat het gewoon je ABS sensor (rechtsachter) is. Die garage waar je kwam is gewoon een prutz0r.
Het komt zeker ook voornamelijk voor bij nat weer?
Chris van S
Re: ABS storing
Bericht door Chris van S » 25 jul 2011, 22:24
Ehm, op forums blijft het altijd gokken wat het is. Dus daar heb je niet veel aan.
Als ik goed lees had je wel een storing in je ABS module. Die is nu gefixed, maar het blijkt dat het niet de enige storing is. Dus de kans dat de garage een prutser is is denk ik vrij klein aangezien je van uitlezen niet veel kan verprutsen. En het zou ook nog is kunnen zijn dat je eerst de ene storing moet verhelpen om de andere te kunnen vinden. Maargoed, probeer een andere garage/specialist te vinden die je auto uit kan lezen. Daar heb je het meeste aan in elk geval....
albert318i
Re: ABS storing
Bericht door albert318i » 26 jul 2011, 04:35
3 maand geleden het zelfde gehad,uitgelezen met bmw inpa en gaf aan rear left wheel sensor,bij van essen een tweedehands gekocht en alles werkte weer,denk er om dat links is vanuit de zitpositie.
pboy
Re: ABS storing
Bericht door pboy » 28 jul 2011, 16:33
je bedoeld de kant waar de uitlaat zit toch?????
of als je achter de auto staat rechts
Laatst gewijzigd door Rene08 op 28 jul 2011, 22:40, 1 keer totaal gewijzigd.
albert318i
Re: ABS storing
Bericht door albert318i » 29 jul 2011, 03:59
ja waar de uitlaat zit is links,dus als je achter het stuur zit.
pboy
Re: ABS storing
Bericht door pboy » 29 jul 2011, 14:48
hallo,
ik wil dit mischien gaan aanschaffen voordat ik naar de garage ga is dit goed.
http://www.diagnoseapparatuur.nl/bmw-in ... 3godD1yQXg" onclick="window.open(this.href);return false;
kan ik hier alle storingen mee vinden of niet.??????
mvg,
patrick roos
