OEM M5 mirrors
- Dutch 530i
OEM M5 mirrors
I was told today by the BMW dealer that he e60 M5 mirrors don't fit on a normal e60? Is this correct and if so what do I need to fit them?
Re: OEM M5 mirrors
Is denk ik een lulverhaal...
Ik zie vaak genoeg M5 spiegels op een gewone 5 serie..
stuur Mike16v anders ff een pb..(die werkt bij BMW)
mss weet hij net iets meer..
succes!
succes!
- Dutch 530i
Re: OEM M5 mirrors
yeah, sounded like rubbish to me. Cheers Aron.
Re: OEM M5 mirrors
Klopt, heb zelf ook OEM M5 spiegels op de mijne. Functies als automatisch dimmend en verwarmbaar werken bij mij gewoon. Maar die functies waren op de niet-M5 spiegels ook aanwezig.
Laatst zijn beide glazen gestolen overigens. Nieuwe aanschaffen is een duur geintje dan. Heb ze kunnen bestellen met korting maar ze hebben alsnog meer dan 300,00 per stuk gekost!
Op dat moment zou je willen dat je de gewone spiegels had. Minder diefstalgevoelig denk ik.
Re: OEM M5 mirrors
Spiegels zijn idd ERG prijzig
Re: OEM M5 mirrors
Spiegels passen gewoon hoor. je moet alleen even kijken want er zijn 2 type's
ik dacht ( maar weet het niet op de maand naukeurig dus even goed kijken van te voren : voor bouwjaar 2005 hebben ze een vierkante stekker die in je deurmodule zit aangesloten , en na 2005 hebben ze een platte stekker, kan zijn dat er meerdere stekkers aanzitten maar dit is naar gelang uitvoering
( dus automatisch dimmend en evt klapfunctie) mocht je auto dit standaard ook hebben en je besteld de spiegels met deze functies dan werkt het gewoon, let wel je kunt niet zomaar klapspiegels monteren als deze optie niet standaard op de auto zit ivm andere modules die je dan ook weer nodig hebt...
- Dutch 530i
Re: OEM M5 mirrors
Ok, good to know Mike. I will probably needs some coding as mine doesn't have automatic folding, just puddle lights. I'm having them fitted by a BMW specialist who ordered them with my chassis number.
Re: OEM M5 mirrors
Ik wil ook originele m5 spiegels kopen, immitatie spiegels zien er niet uit vind ik.
Mijn huidige spiegels zijn al automatisch dimmend, verwarmbaar en elektrisch inklapbaar dus zou ik dus geen problemen moeten hebben met het coderen etc.
Kent iemand toevallig een goed adresje waar ze het eventueel ook erop kunnen zetten?
Re: OEM M5 mirrors
Ik weet niet hoe dit zit met de M5 spiegels, maar dimmende klapspiegels kun je ook monteren als deze niet standaard aanwezig zijn, modules zijn exact hetzelfde als je maar wel even het jaartal in de gaten houd idd. Mijn E61 uit 2004 had geen klapspiegels en geen dimmende buitenspiegels, wel dimmende binnenspiegel. Nu heb ik wel dimmende klapspiegels gemonteerd, spiegels van zelfde bouwjaar genomen. Passen zo op bestaande modules, alleen voor de dimfunctie moet je draden naar de binnenspiegel trekken en de klapfunctie moet gecodeerd worden, uiteraard ook het bedieningspaneel in deur vervangen door eentje voor de klapspiegels.mike16v schreef:Spiegels passen gewoon hoor. je moet alleen even kijken want er zijn 2 type's
