Water in de auto
Phantom
Water in de auto
Bericht door Phantom » 28 jul 2011, 19:05
Sinds enkele dagen last van een natte vloermat aan de bestuurderskant. Wat ik gelezen heb komt het wel eens voor dat het vochtscherm in de deur kan lekken, maar ik voel geen vochtigheid aan de zijkant bij de deur en de deur zelf lijkt ook niet vochtig..
Bij de voetsteun en in het midden van de mat is de vloer het meest vochtig. Volgens de garage kan het ergens bij de voorruit lekken? :s
Ik zie wel een lijst aan de onderkant van de voorruit zitten die in het midden een beetje los van de ruit lijkt te zitten, zou dit mogelijk het probleem kunnen zijn?
Ik bedoel dus de matzwarte strip/lijst onder de ruitenwissers, zie fotovoorbeeld:
Ik heb in de winter ook een bevroren ruit aan de binnenkant gehad en een vochtig interieurfilter... Mogelijk komt dat ook hierdoor?
[E46 318i sedan ///M] Sold
kees roeleveld
Re: Water in de auto
Bericht door kees roeleveld » 28 jul 2011, 19:14
Als het vochtscherm van het portier regenwater doorlaat zal het portier of de bekleding niet nat worden, het water loopt tussen de portierbekleding en het portier direct op de plastic dorpellijst aan de binnenkant door naar de plaats die jij aangeeft.
Portierbekleding verwijderen en het vochtscherm (vaak alleen aan de onderzijde) goed weer vastkitten met kit die er al vanuit de fabriek op zit, wel met haarfohn verwarmen.
Mikkie
Bericht door Mikkie » 28 jul 2011, 20:11
Je kunt ook een losse bus kit kopen en die gebruiken. Toevallig heb ik vandaag hetzelfde gedaan. Had lekkage rechtsachter, al een tijdje. De afgelopen maanden weinig last van, tot het van de week weer begon met de stevige buien. Deurpaneel losgehaald en inderdaad: het isolatiemateriaal hing bijna helemaal los. Mooie nieuwe kitrand gespoten en weer aangedrukt, hopen dat 't nu goed zit. We wachten af :P.
Phantom
Bericht door Phantom » 28 jul 2011, 20:45
Bedankt voor de tips :) Zal het deurpaneel eens nakijken, meteen ook de andere kant omdat daar iets klappert met de deur dichtgooien.
Maar die losse lijst onder de voorruit kan niet zoveel kwaad? Toen ik zojuist de deuren nakeek zag ik dat de onderkant van de voorruit wat beslagen is aan de binnenkant.
Phantom
Bericht door Phantom » 01 aug 2011, 17:46
Het vochtscherm was inderdaad los aan de onderzijde, dus even gekit en nu maar hopen dat het kurkdroog blijft :)
Westlander
Bericht door Westlander » 02 aug 2011, 15:46
Die losse lijst onder de voorruit is alleen een afdekkap, deze dient niet voor de afdichting.
Phantom
Bericht door Phantom » 05 aug 2011, 10:16
Nog steeds nat langs de voetsteun, wel iets minder geworden maar ik zal het paneel opnieuw even eraf halen en het scherm nakijken.
Arno S.
Bericht door Arno S. » 05 aug 2011, 10:34
Kan ook het voorruit zijn idd, is ie al eens vervangen?
MParallel
Bericht door MParallel » 05 aug 2011, 10:49
Heb je een schuif/kanteldak? Ik weet niet hoe de aftweringsgoten van een E46 lopen, maar check voor de zekerheid of er geen water achter je A-stijlen loopt.
Mr. OEM
Phantom
Bericht door Phantom » 05 aug 2011, 11:44
@ Arno: voorruit is niet vervangen sinds dat ik hem heb.
@ MParallel: ik heb geen schuifdak. De afwateringskanalen aan de zijkanten heb ik al gecheckt, misschien nog de kanalen in het midden (onder interieurfilter) checken.
Ik heb het paneel net eraf gehad, er was nog een heel klein stukje aan de onderkant van het vochtscherm nat dus dit heb ik nog even goed gedicht. Daarnaast heb ik nog een aantal kapotte clipjes vervangen. Hopelijk is het nu gefixt.
Mikkie
Bericht door Mikkie » 05 aug 2011, 12:32
De clipjes zijn ook belangrijk ja. Als daar geen afsluitrubbertjes op zitten blijft het lekken! Je zal verbaasd zijn hoeveel water daar doorheen komt dan.
MParallel
Bericht door MParallel » 05 aug 2011, 14:53
Ik heb eigenlijk nooit goed begrepen hoe er nou water door de deur naar binnen kan komen zonder dat vochtscherm. Waar loopt het dan de deur in?
Mr. OEM
Oxellaar
Bericht door Oxellaar » 06 aug 2011, 21:11
Het komt tussen je raam en de rubbers door, dus waar je raam de deur in schuift.....
Snap ook niet dat het bij een e46 naar binnen komt als dat scherm los is.
Bij mijn vorige, een e36 zaten ze aan twee kanten los en heb nooit lekkage gehad.
Alleen wat tocht bij harde wind op de zijkant van de auto, maar nooit één druppel.
٩(๏̯͡๏)۶ Showroom ٩(๏̯͡๏)۶
MParallel
Bericht door MParallel » 06 aug 2011, 22:57
Daarom verbaasd het mij ook zo. En die rubbers zouden netjes tegen het raam aan moeten zitten, zodat hier geen water door naar binnen kan.
Mr. OEM
Mikkie
Bericht door Mikkie » 06 aug 2011, 23:00
Balen... had net nog steeds wat vocht achterin, zelfs na het dichtkitten. Waarschijnlijk dus maar een doosje nieuwe rubbertjes halen en een nieuw isolatiescherm, dan moet het goed komen. Moet ik wel die polymaxkit weer los gaan snijden, dat wordt een uitdaging :P.
