geen vermogen 3.20 d
herm1965
Bericht door herm1965 » 08 aug 2011, 09:42
Ik kwam gisteren in een 10 km file terecht ,het was elke keer stapvoets rijden na 20 minuten liep de motor temperatuur op tot dichtbij het rode gebied,toen de file bijna weer opgelost was wilde ik gas geven maar had geen vermogen ben toen even op de vluchtstrook gaan rijden en na een halve minuut kwam het vermogen terug ,daarna geen problemen meer gehad ,ik heb een 3.20 d uit 2003,wie weet wat dit kan zijn geweest?
marsje
Re: geen vermogen 3.20 d
Bericht door marsje » 08 aug 2011, 10:54
Hoi,
Als je motortemperatuur tegen het rode aan komt grijpt het motormanagement in door het vermogen te beperken. Zodra de temperatuur weer zakt heb je het weer terug. Je hebt dus duidelijk een koelingsprobleem. Draaide je fan wel?
Gr. Marcel.
robert vermeulen
Bericht door robert vermeulen » 08 aug 2011, 11:13
ik heb ongeveer het zelfde maar alleen met caravan er achter en berg opwaarts
nu verdenk ik dat de thermostaat niet goed werkt (blijft een stukje open staan)
als de motor koud is en je haalt de radiateur dop er af zie je water spuiten ook als hij warm is
nu heb ik zoiets als de motor koud is en de thermostaat dicht moet zijn kan er ook geen water in de radiateur komen
of heb ik het mis ???
en ja de fan komt dan ook niet in want het water in de radiateur koelt voldoende af voor die sensor maar niet in het motorblok
heb ik het juist of denk ik fout
gr robert
herm1965
Bericht door herm1965 » 08 aug 2011, 11:18
Bedankt voor de tip ,ik weete niet of de ventilator wel draaide ,ik ga de motor zo even warm draaien om dat te controleren.
