velgen maten / band maten.
- bodyslam
Kan iemand mij uitleggen hoe dit precies in zn werking gaat..
vragen ongeveer:
hoe kan ik uitrekenen welke velg bij je banden passen?
wat houd J in
hoe kan je zien of uitrekenen hoe diep velgen zijn?
het is me 1 x vlug uitgelegd maar snapte het niet helemaal :S
En ik vind het interessant en nuttig om te weten(A)
vragen ongeveer:
wat houd J in
BMW.. its not just a car.. its a lifestyle.
Re: velgen maten / band maten.
Wat is de J-waarde?
De J is een indicatie van de vorm van de velgrand. Het getal ervoor geeft de breedte van de velg aan: 5,5J is 5,5 inch breed.
De J-waarde (of andere letter) staat op je velg aangegeven.
De ET van een velg, ook wel de offset of Einpress Tiefe genoemd, bepaald hoever een velg naar binnen valt of naar buiten steekt in de wielkast. Een ET van 38 wil zeggen dat het bevestigingspunt 38 mm aan de buitenkant van het midden van de velg ligt (zie schematische tekening).
Steekt een velg te ver naar buiten, dan moet er een velg met een hogere ET worden gemonteerd. Bij ET 42 valt de velg 4 mm meer naar binnen dan bij ET 38. Omgedraaid geldt: Hoe lager de ET, hoe meer een velg naar buiten steekt.
Fabrikanten produceren elke velgtype maar in een beperkt aantal fitments. Het kan dus zo zijn dat de velg die je gekozen hebt niet gemaakt wordt in een ET waarde die voor jouw auto geschikt is.
Of de velg van je keuze ook daadwerkelijk past op jouw auto kun je het best navragen bij je plaatselijke velgenspecialist. Deze weet in welke fitments de velg geleverd wordt en zal je o.a. op basis van de ET-waarde adviseren de velg wel of niet te monteren. Hier is geen ijzeren regel voor. Natuurlijk zijn er per autotype bepaalde toleranties, maar ook persoonlijke voorkeur speelt een rol. De ene automoblist wil tot het uiterste gaan en is bereid de carrosserie iets aan te passen, terwijl de andere automoblist hier absoluut niets van wil weten.
- Spoiler: Laat zien
- bodyslam
wow veel info:P
ik moet het nog allemaal laten zinken:P
maar thanks!
maar thanks!
Graag gedaan pik!
Owja nog een tip, ga naar velgen-online.nl of velgenland.nl, daar kan je het merk, type van je auto invullen. Zo zie je welke velgen eronder past met de juiste bandenmaten erbij.
- bodyslam
wat zou ik zonder jou doen?!
thanks kerel!
thanks kerel!
nou hetzelfde hoor, want dan is er wel iemand anders die het opzoekt voor je
